Vecchio 28 dicembre 05, 15:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Helycopter
Data registr.: 20-11-2005
Question Ricarica bilanciata per batteria Li-Poly
Arrivando subito al dunque...
Possiedo il POWER PEAK LIPOLY 300 e il LIPOLY EQUALIZER della Robbe.
Dovrei collegare il pacco Li-Poly 3S1P al cavetto di bilanciamento 3 celle (4 fili) dell'Equalizer ma purtroppo dalla batteria spuntano fuori solo i due cavi, quello positivo e quello negativo.
Chiedo a chi può aiutarmi quale soluzione è consigliata per poter utilizzare la ricarica con l'Equalizer ovvero in quale modo devo collegare alla batteria un cavetto di bilanciamento a 4 fili come quello dell'Equalizer.
Scusate per la scarsa chiarezza...
Helycopter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 05, 19:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Molto probabile che il pacco sia stato assemblato non prevedendo la possibilità di bilanciarlo. O lo apri e aggiungi dei cavi per poter bilanciare singolarmente la cella o rinunci e la carichi normalmente.
Vecchio 28 dicembre 05, 20:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se non te la senti di saldare i cavetti per il bilanciamento, non farci troppo caso. Nella carica usa correnti minori a 1C e nella scarica cerca di fermarti un pò prima della tensione minima consentita.
Con queste semplici regole la batteria avrà una vita "decorosa".
Naraj.
Vecchio 28 dicembre 05, 21:27   #4 (permalink)  Top
Scusate, ma precisamente dove dovrei saldare i 4 cavi del cavetto bilanciatore? Ho letto da qualche parte che uno va al positivo, uno al negativo e i restanti ai ponti di collegamento tra una cella e l'altra che essendo il pacco un 3S1P sono due.
Ma è indifferente la posizione dei due? Ovvero, considerando la cella dove salderò il positivo, il filo che salderò al suo negativo (che di fatto è uno dei due "ponti") dovrà essere quello che alla spinetta (di collegamento all'Equalizer) risulterà essere l'adiacente al positivo o al negativo?
Infine, anche se lo troverò scritto nel libretto di istruzioni (spero), ma all'Equalizer dovrò collegare sia questo benedetto cavetto bilanciatore a 4 fili che il normale cavo di alimentazione principale a 2? Contemporaneamente?
Scusate sempre per la grandissima chiarezza!!!
Vecchio 28 dicembre 05, 22:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Helycopter
Adiacente al positivo. Primo cavetto della spinetta (rosso) al positivo della prima cella; secondo cavetto al primo "ponte" (fra prima e seconda cella); terzo cavetto al secondo "ponte" (fra seconda e terza cella); quarto cavetto (nero) al negativo della terza cella. Sono in ... "progressione".
Circa il collegamento al LIPOLY EQUALIZER mi pare che vada proprio così, ma poiché uso il Thunder Power, meglio se consulti le istruzioni; lì sarà certamente specificato, come dovrebbe anche esserci lo schema di collegamento anzi descritto.
Per il .... resto, sei stato chiarissimo
Vecchio 29 dicembre 05, 07:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Naraj
Nella carica usa correnti minori a 1C .
Scusate, io carico SEMPRE a 1C,
Mi consigliate di calare un pò l'amperaggio? Caricando a 1C la batteria si rovina? Mmmmmmmmmmmmmm
Vecchio 29 dicembre 05, 08:15   #7 (permalink)  Top
FrancoC., grazie mille!
Auguro a tutti un imminente felice anno nuovo !
Vecchio 29 dicembre 05, 08:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Il consiglio di caricare a meno di 1C vale per chi non ha la possibilità di controllare il bilanciamento delle celle.
Generalmente le batterie LiPo si possono caricare a 1C.
Naraj.
Vecchio 04 gennaio 06, 16:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
La spinetta bilanciamento per un pacco da 11.1 volts dovrebbe avere
4 cavetti (io uso il robbe come te)
cavo 1: + prima cella
cavo 2: - prima cella, + seconda cella
cavo 3: - seconda cella + terza cella
cavo 4: - terza cella
Nel bilanciatore robbe, dove c'è la femmina per la presa di
bilanciamento, c'è un disegnino che ha diverse lineette parallele
tra loro indicanti ognuna uno dei "pin" della presa di bilanciamento.
Uno di questi è diverso dagli altri, ha mi pare un triangolino.
Questo "pin" deve essere sulla presetta il cavo 4, ovvero quello che
va al meno e della terza cella.
Daniele
Vecchio 05 gennaio 06, 07:09   #10 (permalink)  Top
FlyDave
Ti allego lo schemino di collegamento, originale Robbe (fornito assieme ai loro cavi). Meglio di così
tempo ricarica batteria Pb da 2V pterodattilo Batterie e Caricabatterie 1 01 aprile 07 17:48
Manomettere sicuramente un pacco batteria Li-Poly Helycopter Batterie e Caricabatterie 5 11 gennaio 06 10:28
Ricarica batteria piombo josto1 Batterie e Caricabatterie 1 20 novembre 05 16:17
ricarica pacchi batteria pabloss Elimodellismo in Generale 0 04 agosto 02 20:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:33.
