Vecchio 01 ottobre 05, 20:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
Data registr.: 19-08-2004
Residenza: PROV. (MN)
ecco la mia ultima creazione, non chè il mio primo esperimento di "motoaliante" interamente in depron (mi spiace per i puristi degli alianti che rimarranno allibiti, ma io ne sono soddisfatto!!!).
una domanda: in volo ho notato che tende ad essere molto instabile nell'asse del rollio, come posso risolvere il problema?
preciso che in volo a un leggero diedro positivo.
[attachmentid=10258] [attachmentid=10259]
ultima creazione e primo esperimento-100_4986.jpg   ultima creazione e primo esperimento-100_4999.jpg
***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! *****
faryska non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 05, 12:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
che bello
strano che sia instabile con quell'alona e poi anche col leggero diedro...
non è che per caso hai gioco sugli alettoni ?
per curiosità quanto è grande e che motore/pile hai usato ?
ciaooo
Vecchio 03 ottobre 05, 13:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Data registr.: 24-12-2004
Residenza: Catania
l'ala deve avere almeno 3° di diedro per semiala se non vuoi un acrobatico puro.
Controlla due cose: che l'ala sia abbastanza rigida e che effetto ha senza terminali alari: magari creano turbolenza quei cosi a punta.
(Ovviamente il mio è un parere di un principiante)
Ciao<<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
BARONEROSSO SPIRIT CLUB
mr_ade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 05, 13:50   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
A mio modesto parere il problema è da ricercarsi nell'eccessiva superficie dello stabilizzatore verticale.
Quelle che ritieni "instabilità sull'asse di rollio" sono invece dinieghi del modello a stabilizzarsi in virata, aiutati dal diedro probabilmente insufficiente.
E ci stà tutta la possibilità di una entrata in spirale senza poterne uscire.
Vecchio 03 ottobre 05, 14:30   #5 (permalink)  Top
td_2200
:o
ps...perchè non provi a farne un'altro fatto come Fai ( : )comanda?
l'idea non è male, ma secondo me i problemi dipendono da imperfezioni di costruzione...
Vecchio 03 ottobre 05, 18:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
Originally posted by il_Zott@03 ottobre 2005, 11:40
che bello
ciaooo
allora:
apertura alare 318 cm, peso 970 g, axi 2808/16, pacco lipo 2000ma 11.1v.
devo fare alcune precisazioni: il diedro si verifica in volo, a causa del peso, non riesco quindi a quantificarlo, effetivamente l'ala ha sicuramente delle imperfezioni (diciamo pure che un po malfatta).
proverò a seguire il consiglio di fai, ovvero riduco la deriva, e già che ci sono provo a togliere i terminali alari e a mettere due vinglets, (mi sembra che si scriva così, ma ci siamo capiti).
spero che il tempo si metta al meglio!!!!! e da domenica che piove!!!
Vecchio 03 ottobre 05, 19:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
ammappa che modellone !!!! 318cm sono un bel po per un "deproncino" complimenti
sempre perche sono curioso (in realta un modello del genre lo volevo fare anche io, ma più piccolo perche altrimenti non mi entra in macchina...) con quel bel axi 2808/16, una superficie molto grande e il peso ridotto, che fa schizza ?? secondo te un modello sui 2m e l'axi piu picoolo 2212/26 andrebbe su bene ? io credo di si, ma forse anche sul tuo ce la farebbe.
Ciaoooo
Vecchio 03 ottobre 05, 19:34   #8 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
Ciaoooo
considera che un'apertura alare molto ampia frena molto la velocità del modello, in aggiunta ho fatto un profilo molto portante e un po cicciotto quindi si può dire che la velocità non sia il suo forte!! tempo addietro avevo fatto un veleggiatore sempre in depron di circa 190 cm e lo facevo volare con un 400 ridotto ed un pacco di batterie da kilo erano delle sanyo da 1600ma 8 celle. in definitiva con il tuo motore ci fai volare tranquillamente anche il mio modello senza problemi.
Vecchio 03 ottobre 05, 19:40   #9 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
... e già che ci sei, riduci anche lo stabilizzatore; è enorme!
Il resto è molto bello!
Ciao, Piero.
Vecchio 03 ottobre 05, 19:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
qual'è il problema di uno stabilizzatore sovradimensionato?
Esperimento x Lipo ElyTeo Elimodellismo Motore Elettrico 7 09 gennaio 08 22:46
Esperimento......... SPEEDCORE*GA* Radiocomandi 26 05 luglio 06 11:22
Ultima creazione claudio476 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 16 maggio 05 15:25
Esperimento interessante: trasformazione Orso82 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 06 febbraio 05 22:24
Nuovo esperimento anfarol Aeromodellismo Volo Elettrico 26 07 marzo 04 11:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:30.
