Vecchio 16 agosto 05, 13:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2004
ciao a tutti richiamo i vecchi possessori di questo elicottero per un aiutino piu' psicologico che altro!
allora vorrei sapere quanto negativo mi serve come minimo per effetuare una autorotazione in caso di spegnimento del motore io per adesso ho -3+6+10 spero che basti!
poi il cuscinetto dove c'e' la puleggia della cinchia di trasmissione dove c'e' la frizione per intenderci!
ha del gioco in poche parole si puo' muovere a destra e a sinistra di un paio di mellimetri e' una cosa normale?
posso sottovalutarla?
per adesso volo sempre cosi' e dei problemi non me ne da' anche perche' quando il motore va' in trazione la puleggina si sposta a destra e resta li' per tutto il tempo del volo!
ultimo dilemma:
parliamo del rotore principale o notato che montando l'eli cosi di scatola i leveraggi del passo erano dritti ma montandolo cosi' per non forzare i leveraggi dovevo tenere le barre fly bar non a 90 gradi ma un po' piu' avanti!
in pratica l'unibol sul piatto odsillante non era parallelo quando le fly bar invece si!
per avviare a questo difetto o piegato leggermente i leveraggi del piatto eliminando tale difetto.
questo difetto faceva si' che in volo l'elicottero quando gli si dava comando in avanti dendesse anche ad andare a destra e quando davo indietro tendesse ad andare a sinistra quando davo destra tendeva ad andare avanti e quando davo sinostra tendeva ad andare anche indietro ora con la modifica che ho effetuato spero di avere risolto il problema voi avete riscontrato lo stesso difetto?
grazie a tutti per l'aiuto
davidemelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 05, 14:15   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2005
Vorrei comprare anche io lo shuttle oppure il rapton30, come ti trovi con il tuo, a che livello sei. Io sono principiante e senza guida di un esperto sarà possibile?
tin.man non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 05, 19:35   #3 (permalink)  Top
per me' puoi stare tranquillo con hirobo secondo me' e' migliore della thunder tiget (raptor)
se sei delle mie parti ti posso aiutare io sono di modena emilia romagnia poi se mi vuoi telefonare ti mando il numero con un pvt
Vecchio 17 agosto 05, 00:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Maxxx
Data registr.: 11-01-2005
Residenza: Ciampino
Non sono un possessore di un Hirobo ma lo sono stato (sceadu50) e mi sono convertito al Raptor, per il passo gli elicotteri sono tutti uguali, quindi posso dirti la mia.
Io personalmente uso -10°/0/+10° sia in normal che in idle1 e 2 e autorotazione per dei semplici motivi..
- quando passi dal normal a idleup l'elicottero non perde quota e quindi ti permette di inserire l'idleup anche a 20 cm da terra senza variare l'assetto del modello
- quando voli con tanto vento, con più negativo l'eli scende meglio e non ti rimane imbalsamato in aria
- se ti si spegne il motore puoi portare giù il modello senza inserire l'autorotazione perchè hai il massimo dei gradi in negativo e in positivo (questo è ottimo per chi ha iniziato da poco e non ha bisogno di pensare a tasti per l'autorot.)
Saluti
Maxxx
Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese.....
Maxxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 05, 01:04   #5 (permalink)  Top
oggi mi si e' spento il motore a 50 metri di altezza mamma mia che culo che ho avuto appena si e' spento o tolto tutto il passo andando in -4 poi a circa 3 metri di altezza o ridato tutto passo leli a rallentato un casino pero' a preso una bella botta lo stesso per fortuna senza danni!
Vecchio 17 agosto 05, 13:20   #6 (permalink)  Top
secondo voi ho avuto solamnete fortuna?
Vecchio 01 dicembre 05, 22:10   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2003
x davidemelli
presto verro' in posseso di questo ely...e vedo che pure tu lo usi........ti chiedo se gentilmente mi puoi dare delle dritte nella sua messa in opera, settaggi vari, etcc....non appena mi arriva......e tutte le eventuali modifiche da apportare per migliorarlo.
Luciano
qodra@tin.it
maxmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 06, 18:07   #8 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
ciao a tutti,
Ieri mi è arrivato un Hirobo Shuttle Plus e oggi è pronto al volo.. ho trovato due difetti:
1. secondo me le manine dei palini di coda hanno troppo gioco... ho già sentito molti che hanno upgradadfto la coda con la meccanica in alluminio
2. il fatto che l'unibal posteriore della swashplate sia libera, senza la staffa con la fresata verticale... quando si muove un po' balla.
tutto il resto è ok
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 06, 18:12   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Vi77
Data registr.: 08-09-2005
Residenza: signa firenze
bellissimo, sono un felice possesore di uno shuttle plus sono due mesi che svolazzo adesso ho iniziato ha fare hovering traslato per adesso non ho rotto un pezzo e sono molto soddisfatto...
Vi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 06, 18:18   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Vi77
io non ho mai avuto esp di eli a scoppio comunque per iniziare una volta che mi hanno fatto vedere come si mette in moto e come si inizia ha fare hovering non ho avuto problemi ho fatto tutto da solo in giardino..
penso che lo shuttle sia l'elicottero giusto per imparare
PS i giochi sono regolari cosi mi hanno, anche perche' vola benissimo
hirobo shuttle plus 2 simo.30 Elimodellismo Principianti 32 25 agosto 07 16:09
Hirobo shuttle zxx os 32 oppure Hirobo plus 36? abellodenonna Elimodellismo in Generale 1 23 dicembre 05 18:05
Hirobo Shuttle z/ts maxmax Elimodellismo in Generale 1 04 dicembre 05 15:58
HIROBO SHUTTLE ZXX IGUANA Elimodellismo in Generale 2 24 gennaio 03 15:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:53.
