Vecchio 17 luglio 07, 11:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rollando
Data registr.: 06-04-2007
Invia un messaggio via MSN a rollando
collegamento ricevente a servi
scusate la domanda che ai più può risultare sciocca...
devo collegare la ricevente (R700) di una mx12 a tutta l'elettronica del mio heli.
il manuale d'istruzioni mi dice questo:
uscita1:servo del pitch
uscita2: gyro e servo direzionale
uscita3: servo profondità
uscita4: servo alettoni
uscita5: servo gas
ora il mio problema è che non so quale mio servo collegare all'uscita1 (nel senso che non so cosa è il pitch)
non so cosa intende per profondità, alettoni e gas!!!!
vi prego aiutatemi.
- TRex 600 Nitro Pro
- MSH prôtos 500 and another flybarless
- Yak 54 carbon Z
rollando non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 07, 00:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aldinello
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Salerno-Napoli
Originalmente inviato da rollando
uscita5: servo gas
vi prego aiutatemi.
uscita1: servo del passo collettivo (quello che comanda il piatto su e giù);
uscita2: giroscopio (al quale va collegato il servo del ruotino di coda);
uscita3: servo passo ciclico (comanda il piatto avanti-indietro);
uscita4: servo passo ciclico (comanda il piatto destra-sinistra);
uscita5: servo leva acceleratore (se hely a scoppio); oppure al regolatore di giri (se hely elettrico).
Spero di esserti stato d'aiuto...
T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS
aldinello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 07, 11:15   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2007
Residenza: ranzo (IM), a bordo, dove capita
Invia un messaggio via MSN a lama_con_la_bava
Exclamation
Scusa sei sicuro...non mi risulta che i collegamenti sulle istruzioni della mx 12 siano come tu li riporti.
In particolare il gas va sul canale 1 perchè il 5 non è proporzionale, il giro dovrebbe andare sul 4 e sul 5 l'eventuale regolazione della sensibilità se il giro è head-lock.
Ciao, diego
lama_con_la_bava non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 07, 13:39   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lama_con_la_bava
Ciao, diego
Comunque, io mi sono solo limitato a tradurre. Ovvio che non conosco la Graupner e quindi potrebbero pure essere diversi i collegamenti.
Vecchio 18 luglio 07, 15:27   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aldinello
no scusa, non mi riferivo al tuo intervento, ma a quello di rollando, che probabilmente ha letto le istruzioni di collegamento dell'elettronica del kit dell'elicottero e non quelle della mx 12, che poi sono le uniche da seguire per installare e settare a dovere la parte elettronica.
a tal proposito, per Rollando, se ne hai bisogno, posso postarti le istruzioni in italiano dell' mx 12, nel caso non le avessi.
fammi sapere.
ciao, diego
Vecchio 18 luglio 07, 16:07   #6 (permalink)  Top
fammi sapere.
ciao, diego
ciao diego,
ti ringrazio per le istruzioni ma ce le ho ed a pagina 13 c'è il collegamento che ho postato nel mio primo messaggio.
non so che dire!!!
come posso risolvere la questione?
- Yak 54 carbon Z
Vecchio 18 luglio 07, 17:07   #7 (permalink)  Top
Exclamation
ciao diego,
non so che dire!!!
sulle istruzioni che ho io riporta:
ch1: servo gas
ch2: servo alettoni
ch3: servo profondità
ch4: giroscopio + direzione
ch5: carrello (o sensibilità gyro se lo hai head-lock)
ch6: servo pitch (uscita 1)
ch7: libero
non avrai scambiato l'uscita 1 per il ch1?
è importante tu abbia sott'occhio la rx quando controlli i canali, i canali 6 e 7 sono in corrispondenza del collegamento dell'alimentazione dell'rx, conseguentemente il ch1 è dalla parte opposta.
i canali 1,2,3,4, sono proporzionali (li regoli con gli stick e i trim) i canali 5 e 6 no, sono a levetta e puo regolare, diciamo, la percentuale della corsa del servo entrando nel menu della tx
fammi sapere, sono in italiano le istruzioni?
ciao, diego
help collegamento servi!!!!! willy3727 Elimodellismo Principianti 0 21 gennaio 07 14:27
ECCPM 120° e collegamento servi a ricevente zingaro Elimodellismo Motore Elettrico 1 26 settembre 06 22:47
collegamento servi ricevente dragonfly 22a sam Elimodellismo Motore Elettrico 2 22 maggio 06 21:04
Collegamento servi-piatto jollyboss Elimodellismo Motore Elettrico 7 14 dicembre 05 18:04
Collegamento servi vmax Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 24 23 maggio 05 09:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:00.
