08 luglio 05, 21:33 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2005 Residenza: roma
Vagando per il web ho visto simpatici modelli 3d in epp motorizzati con motori recuperati da vecchi lettori cd rom. Premesso che di motori elettrici non ne so nulla potete darmi qualche consiglio per avvicinarmi a questa "scienza"?
__________________ Non si finisce mai d'imparare |
08 luglio 05, 21:39 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-10-2001 Residenza: (SS)
ciao... per iniziare puoi leggerti bene le discussioni presenti in questo forum che trovi tutte le informazioni necessarie per fare un brushless da cdrom da solo... ajò
__________________ | |
19 luglio 05, 15:52 | #5 (permalink) Top | |
Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=127606 in pratica c'è la sequenza per immagini per costruirne uno in modo semplice.
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" | |
19 luglio 05, 17:28 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
19 luglio 05, 20:16 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2005 Residenza: catania
sarebbe ottimo per il mio modello, e un mio amico ha proprio un lettore ke nn usa.. ma nn ho capito bene una cosa, il motore ke stacco dal lettore, lo posso utilizzare e basta?? oppure devo fare delle modifiche(da quello ke ho capito le devo afre) ma nn ho capito cosa, potreste spiegarmelo?? grazie |
20 luglio 05, 09:28 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao!
21 luglio 05, 05:27 | #10 (permalink) Top |
Grazie cadal è veramente utile, anche se guardando il tutto mi sfuggono 2 cose: 1) il motore che vorrei riciclare ha la parte statorica con 8 denti (cosi si chiamano se non ho capito male) 2) la maggior parte usa come attacco per l'elica un dado posto sulla testa della parte rotante; Pertanto se l'elica va in trazione questa parte dovrebbe andarsene con tutta l'elica .........Come si fa a fissare il tutto?
motori 3W | marcolo | Aeromodellismo | 22 | 04 settembre 07 18:16 |
motori!? | monster | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 8 | 08 dicembre 05 00:37 |
motori | xXx | Circuiti Elettronici | 1 | 24 novembre 04 22:33 |
Motori OS | NFJ | Aeromodellismo | 1 | 12 maggio 04 17:32 |
Led motori On | Franz79 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 06 maggio 04 00:41 |
