Vecchio 04 giugno 07, 01:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Bologna
Differenza governor e curva piatta
Mi sfugge la differenza che c'è tra la funzione governor di un regolatore e una curva piatta impostata sul TX.
Il governor dovrebbe compensare le variazioni di carico sul rotore inviando impulsi al motore affinchè mantenga la stessa velocità.
Ma non fa la stessa cosa con una curva piatta impostata sul TX?
Havier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 07, 09:29   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
allora...
facendo una curva NON piatta, compensi le variazioni di passo con un aumento del motore: quando dai passo, dovrai dare più potenza al motore per tenere i giri costanti; se tu facessi una curva piatta, il motore avrebbe sempre la stessa potenza e quindi all'aumentare dei gradi-passo avresti un calo di motore (pensa un po' all'auto: se stai andando in pianura con il pedale del gas a metà ed hai una salita, per poter mantenere la velocità costante devi dare più gas (aumento della curva el gas) altrimenti, se mantieni sempre il pedale a metà l'auto perde velocità).
con il governor fai una curva piatta: in poche parole gli dici quanti giri deve fare mantenendo la percentuale costante, dunque piatta.
Lui legge i valori che gli hai dato, quindi capisce che vuoi tenere un certo numero di giri e se il passo aumenta, lui aumenta automaticamente la potenza del motore per tenere i giri costanti.
Se tu facessi una curva non piatta, ogni volta diresti al governor di tenere dei giri diversi, e quindi la cosa non funzionerebbe.
(pensando sempre all'auto, immagina il sistema di programmazione della velocità [ps magari un po' più sofisticato di quelli che ci sono in circolazione]: tu dici all'auto di tenere una certa velocità, e lei la tiene; andando in salita darà più potenza al motore. Se tu cambiassi ogni volta la velocità da tenere (come se mettessi una curva non piatta) la velocità dell'auto non resterebbe mai costante)
spero che di non essermi prolungato troppo....
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 07, 10:45   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
E' chiaro il tuo discorso!
Ma la sottigliezza che mi sfugge è cosa ha di diverso un governor rispetto ad una curva piatta impostata sul TX?
Vecchio 04 giugno 07, 12:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mikenet76
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Ferrara
Curva piatta Tx -vs- Governor.
...che se imposti una curva piatta sul tx, senza un governor, quando sei con passo a 0gradi, probabilmente vai fuori giri rotore, dando che sò 9gradi, il motore si siede ed il rotore perde giri vistosamente. Il governor gestisce prontissimamente la corrente verso il motore elettrico o nuove il servo del gas in un motore a scoppio, con l'obiettivo di mantenere i giri rotore costanti, nonostante l'aumento di carico dovuto all'aumento del passo, o la diminuzione, togliendo gas. Per gli esperti: giusto??
mikenet76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 07, 14:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originalmente inviato da mikenet76
Giusto.
Lo scopo e' avere i giri costanti, quindi:
- se si usa il governor si mette la curva piatta
- se non lo si usa si imposta una curva manualmente
Una curva piatta senza il governor, o un governor con curva non piatta lavorano male.
Vecchio 04 giugno 07, 16:22   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Si... il dettaglio che mi sfugge è probabilmente questo:
  1. curva piatta senza governor - ESEMPIO: curva motore 85% equivalenti a 2000 giri con passo 7°. Quando il passo cala probabilmente i giri del motore aumentano a 2200, mentre all'aumentare del passo i giri motore diminuiscono a 1800.
  2. curva piatta con governor - ESEMPIO: curva motore 85% equivalenti a 2000 giri con passo 7°. A prescindere dalla variazione del passo, il governor richiederà al motore maggiore o minore potenza per mantenere i 2000 giri.
Tutto giusto?
Vecchio 04 giugno 07, 16:31   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Havier
Tutto giusto?
Proprio così!!
Vecchio 05 giugno 07, 00:52   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Grazie per le delucidazioni!<_<
A questo punto devo impostare il governor sul mio Quark 33A.
La procedura di settaggio dice di impostare la velocità del rotore scelto (viene consigliato di togliere però le pale del rotore prima di avviare la procedura) premendo il pulsantino di programmazione sull'ESC al numero di giri che si vuole mantenere costante.
Mi chiedo:
  1. ad una determinata posizione dello stick motore (gas/passo) senza le pale principali corrisponderà la stessa velocità di rotazione con le pale? Cioè premo il pulsantino dell'ESC che imposta la velocità desiderata misurando, ad esempio, 2400 giri sui paddle. Monto le pale principali e mi aspetto che l'ESC porti comunque la velocità del rotore a 2400 giri. Giusto?
  2. qual'è la giusta velocità di rotazione del rotore da impostare sul governor su un T-Rex per farci del volo traslato? Qual'è il giusto compromesso tra stabilità e consumo? Prendo come riferimento la velocità di rotazione del rotore con la posizione dello stick per l'hovering?
Spero di essere stato chiaro e che qualcuno mi segua.
Vecchio 06 giugno 07, 13:01   #9 (permalink)  Top
durone
Una curva piatta del TX significa richiesta di giri costanti in modo governor, o richiesta di potenza costante in modo normale
Vecchio 10 giugno 07, 10:53   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 16-07-2006
Differenza Governor e curva piatta
Ciao, anch'io ho un regolatore Quark 33 A e dopo aver cercato su internet consigli sono venuto alla conclusione che la differenza sta nel manico del pilota.
Il tutto è avvalorato dal fatto che anche J.Krause sul suo sito spiega che lui ha settato l'ESC Quark 33 A in soft start no governor mode.
Vai ha controllare per conferma.
Luigi
lonimo non è collegato   Rispondi citando
depron ala piatta Von Luger Categoria Rc-Combat 4 19 marzo 07 09:34
differenza governor -idle up style78 Elimodellismo in Generale 33 11 febbraio 07 10:29
Vite piatta Rotosan1980 Aeromodellismo 6 22 novembre 06 11:15
Curva T-rex Con Governor GPSfly Elimodellismo Motore Elettrico 1 20 febbraio 06 14:27
Curva motore piatta su MC 12 abe77 Radiocomandi 5 16 novembre 05 16:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:14.
