Vecchio 25 ottobre 17, 18:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CORSARO_NERO
Data registr.: 11-09-2008
luna rossa
buona sera ieri o comprato una vela la luna rossa della dea
prendendola in mano mi da l impressione che nn ci sia peso devo ancora smontare il bulbo x guardarlo ma credo che sia vuoto e nn avendo le istruzioni mi chiedevo se qualcuno la fatta e che peso dovrebbe essere il bulbo grazie
corsaro alias pirata64
CORSARO_NERO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 17, 19:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di eupon
Data registr.: 07-04-2010
Bulbo da 1550/1600g....da riempire con piombini inquanto non venne fornito il piombo....apri i due semigusci li riempi per bene di pallini, poi ci coli il vinavil e aspetti che sia tutto asciutto...
ciao, Eugenio
www.ac100.eu
eupon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 17, 21:39   #3 (permalink)  Top
grazie eupon
Vecchio 26 ottobre 17, 11:47   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da eupon Visualizza messaggio
Dubbio
Dato che il vinavil non è molto resistente all'acqua e supponendo che l'acqua non debba poi entrare nel bulbo, come lo si richiude e sigilla?
Ha un incastro preciso?
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 17, 14:17   #5 (permalink)  Top
bulbo
ciao claudio il bulbo usa due viti laterali e il dado centrale che si avvita alla deriva al posto del vinavil pensavo piu alla bi componente c e l invito x le due parti ma niente di che la pressione la fanno le due viti e sicuramente qualcosa entra
Vecchio 26 ottobre 17, 22:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 01-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Premetto che non ho il luna rossa DEA, l'unico motivo che mi viene in mente per cui dovr usare la colla vinilica (solubile in acqua) è che il bulbo deve potersi aprire per variare il ballist. sotto mano me ne è passata una che aveva il bulbo sigillato (presumo) con colla bicomponente, comunque credo che le sole viti dovrebbero bastare
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 17, 15:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di eupon
vinavil perché più liquido di una bicomponente...il bulbo poi viene sigillato con viti ma anche con bicomponente...il ballassi non va cambiato alla bisogna...il peso consigliato è 1550/1600g, punto...poi è consigliabile lavorare sul peso generale della barca, che da kit è troppo pesante...bisognerebbe arrivare a circa 3,2/3,3kg , togliendo completamente la scatola interna facendo rimanere solo i supporti per elettronica, facendo poi qualche apertura in coperta e ricoprirla con dacron adesivo...lo stesso coperchio in coperta andrebbe sostituito con dacron adesivo..
ciao, Eugenio
www.ac100.eu
Vecchio 31 ottobre 17, 08:07   #8 (permalink)  Top
luna rossa
intanto grazie x le risposte
son riuscito ad aprire il bulbo con molta forza
aprendo le due meta' mi e scappata una risata da paura
dentro ci trovo cosa
del pongo x bambini
vabbe nn importa ora devo andare in un armeria li vendono circa 5 kg di piombini a 5 €
cosi risolvo il peso grazie ancora
Vecchio 03 novembre 17, 18:12   #9 (permalink)  Top
luna rossa
allora x tutti i piemontesi e nn armeria luxor di borgaro vendono piombo ad un baso prezzo dato che o dannato a trovarli lo dico a chi ne avesse bisogno .
altra domanda sto sclerando a mettere appunto le vele ovvero regolando il bomino con il servo a tamburo mi rimane il boma da schi.... poca apertura la luna monta un anello all incirca dove si apre il bocca porto x i servi ele .. ecc ...
ora se qualcuno che a fatto la luna della dea nn puo postarmi come son messe le sartie
io nn o i disegni e nn so ceh fare
grazie a tutti
Vecchio 05 novembre 17, 09:16   #10 (permalink)  Top
piombo luna rossa
piombo luna rossa
nn so se o sbagliato io ma un kg e 6 nn ci sta sono arrivato al massimo ad un kg e 4
ora come il solito mi sto picchiando col servo a verricello ma fatto sempre impazzire
luna rossa 1/1 unodipasso Navimodellismo a Vela 22 27 luglio 14 18:02
luna rossa sektor_87 Navimodellismo a Vela 10 12 settembre 08 16:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:22.
