09 aprile 14, 19:03 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2013
| Collegamento Centralina Ikon Flybarless
Salve a tutti, mi e' arrivata una centralina Flybarless IKON ROSSA, adesso la devo collegare sul mio modello Trex 500 Pro DFC, ma penso che la centralina non funziona . Io spero che ci sia qualcuno che l'abbia gia' montata e mi dia dei consigli , secondo me non funziona, sulla centralina rossa(ch3 /s rec ) ho collegato il cavo S.BUS della ricevente Futaba , ho collegato il cavo della alimentazione ESC che si inserisce sul CH 1/THR della centralina (E QUI non funziona), il resto dei servi dal 1 al 4, ho fatto bene i collegamenti ? Se collego il cavo del pc alla centralina e attacco la lipo del modello, la centralina non si accende e non si avvia neanche il programma . Ho fatto un'altra prova, con un'altro modello di trex 450, ho collegato il cavo del esc di quel modello alla centralina sul ch1 /THR, ma anche qui non funziona, presumo che allora questa centralina non funziona. E' giusto il mio ragionamento ? Avete consigli da darmi ? Grazie .
__________________ Trex550L Dominator/450 Sport V2 , Futaba T14SG/Droni RacerFPV 210-215mm |
09 aprile 14, 19:28 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2011 Residenza: Catania
La centralina Ikon è la stessa identica (tranne che per l'aspetto esteriore) al Brain e all'X-Bar. Comunque se la centralina non si accende proprio allora sarà guasta, a meno che non hai invertito qualche spinetta e hai mandato in corto la centralina e l'hai guastata tu. Giusto per curiosità, le spinette, sia dei servi che dell'ESC, le metti col cavo nero (negativo) verso il basso? Comunque c'è già una discussione aperta proprio sul Brain, ti consiglio di provare a chiedere là: http://www.baronerosso.it/forum/elim...ystem-msh.html
__________________ Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7 Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6 |
09 aprile 14, 19:35 | #4 (permalink) Top | |
Anche i collegamenti dei servi e della ricevente sono corretti. A questo punto l'unica soluzione potrebbe essere la centralina guasta. Hai provato a sentire il negozio che te l'ha venduta?
__________________ Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7 Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6 | |
collegamento ikon con ricevente fast7 canali | antonio beam | Elimodellismo Elettronica | 6 | 03 novembre 13 02:12 |
