Vecchio 15 agosto 08, 20:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di esapode
Data registr.: 15-01-2008
autocostruirsi caricabatterie di potenza per pacchi nimh a 7,2 e 8,4volt 5 ampere
salve a tutti. premetto che sono abbastanza esperto in elettronica e seguo da tempo questo forum. ma veniamo al nocciolo della questione:
vorrei autocostruirmi un caricabatterie per pacchi al nimh da 7,2 e 8,4 volt fino a 5 ampere con possibilità di carica rapida o lenta e capace di caricare 2 pacchi alla volta. regolabile con display
e microcontrollore pic 16f676 e mosfet di potenza irfz44n. il caricatteria avrà un alimentazione esterna a 12 volt il che ridurrà molto l'ingombro. se qualcuno ha o conosce un progetto di un caricabatterie del genere mi farebbe un favore.
mesh robot and style, add intelligence, what is the result? ZIPPOROBOTICS
TAKE YOU READY TO THE MONSTER JAM(rc)
esapode non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 08, 23:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da esapode Visualizza messaggio
Ciao,
cerca sulla rete il datasheet del MAX713 o MAX712...
Sono degli IC studiati proprio per la carica delle batterie Ni-Xx.
Non c'è l'interfaccia con il PIC ed il display, ma non penso sia tanto difficile per te crearla.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 08, 08:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di esapode
max712? pensavo che i max fossero solo integrati per i bus di comunicazione grazie mille.
allora parto con la progettazione del circuito.
oltretutto visto che il 16f676 integra già le porte di comunicazione per pilotare un display.
mi guarderò i datasheet di questi integrati e vedrò di tirar fuori qualcosa.
Vecchio 16 agosto 08, 11:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Tutti i PIC ( o quasi ) possono pilotare display LCD, basta avere un minimo di 6 pin liberi.
Buon lavoro e tienici informati!
Tempi di carica nimh 8,4Volt-600mA BINA75 Batterie e Caricabatterie 6 15 agosto 08 22:35
Caricabatterie da cellulari per pacchi NiMh bigmangeo Batterie e Caricabatterie 0 25 aprile 08 14:55
Batterie Sanyo NIMH - 6 Ampere di carica AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 10 19 novembre 05 13:59
AUTOCOSTRUIRSI CARICABATTERIE LI-PO GLAAA Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 30 gennaio 05 11:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:26.
