| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-11-2011 Residenza: Ariano Irpino
| Costruzione Ki-61 Salve, sono un principiante, non sò se è la sezione giusta per postare questa domanda. Oggi ho appena completato la costruzione del mio primo combat elettrico un bel Ki-61, ho montato un motore da 1500kv ed un elica 8x4, alimentato da una batteria da 1750mAh, però non tirava un caizer.....quale motore mi consigliate?che potenza deve avere? grazie D_
__________________ --------------------------------------------------- 1° Volo 13/11/11 Tuttala 1° Volo 22/01/12 Ki-61 |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-06-2007 Residenza: Fano
![]() ciao cla | |
| | #3 (permalink) Top |
| Hai ragione scusatemi, per ora ho queste posso darvi queste informazioni: Batteria 3s 1750 mhA 20>30C di scarica Elica 8x6,4 motore: HobbyKing R/C Hobby Store : hexTronik 24gram Brushless Outrunner 1500kv Regolatore turnigy da 25A (quello color salmone) per le info relative al modello peso, dimensione ecc, domani vado in laboratorio e rilevo tutto grazie D_
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Cagliari
| Ciao, benvenuto ! Ho visto il motorello che citi e mi sembra un pochino basso di potenza (max 60 Watt) per poter tirare un modello con prestazioni degne di rispetto! Tutto sta al riferimento del modello (peso dimensioni apertura alare) ed a quello che ci vuoi fare. Con quel motore, per divertirsi, ci puoi far volare un farfallone in depron di massimo 300 /400 grammi, ma direi di risparmiare peso sulla alimentazione del pacco batterie che mi sembra inutilmente grande, con quel motore sono sufficienti 700/800 mAh 20 c. Oppure un "cazzillo" sempre in depron o polistirolo leggero di piccole dimensioni e peso (200/250 grammi - 40/50 cm apertura alare) per divertirsi al chiuso (ma anche fuori) Siamo in attesa delle altre informazioni sul modello.
__________________ Nulla é più pericoloso di una grande idea racchiusa in un piccolo cervello |
| | #5 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Comunque visti i dati dell'amico tre seghe aspettiamo le misure...... Artù
__________________ http://www.flyclubmatteocristalli.it/index.htm | |
| | #6 (permalink) Top |
| IL CAZZILLO lo avevo anche a Fano e ci ho fatto un paio di lanci per testare l'ambiente. Si tratta di una evoluzione personalizzata del Firefly americano riportata a 45 cm di apertura alare e peso intorno ai 170 grammi. modello molto divertente e per niente critico salvo durante il volo ! ciao King
| | #8 (permalink) Top |
| No ! credo che stalli anche se lo poggi per terra! A parte gli scherzi si tratta di un modellino veramente poco impegnativo nella costruzione e nella dotazione elettronica che puoi mettere anche nel bauletto dello scooter pronto al volo ! Il divertimento nell'utilizzo dipende per lo più dai pollici allenati o meno ! ![]() se lo trovo vi posto un disegno ciaoooooo!
| Strumenti discussione | Cerca nella discussione |
| Visualizzazione | |
