08 marzo 08, 16:35 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-10-2006 Residenza: Piacenza
Riapro questo post per avere info su 2 servi che ho visto recentemente: Modellbau Lindinger Onlineshop Modellbau Lindinger Onlineshop Che ne pensate???? Avete avuto modo di provarli??? (il servo HS45 si trova ad una cifra inferiore in italia, mentre il primo digitale mi sembra un ottimo prezzo) Andrea |
08 marzo 08, 20:16 | #22 (permalink) Top |
User | Cloni D47
Questi li uso sull'IceFire, sono dei cloni dei d47. Molto simili (forse gli stessi) a quelli delle Robbe. Modellbau Lindinger Onlineshop
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 |
08 marzo 08, 20:26 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Gli altri digitali sarebbero da provare, il prezzo poi è incredibile. Tieni conto solo del fatto che normalmente i servi digitali assorbono più di quelli normali, e quindi durante le prime sessioni di lancio tieni d'occhio continuamente la batteria, soprattutto se si tratta del classico pacchetto da 250mAh. Edit: dimenticavo di dire che lo spessore dei servi può essere critico se i servi vanno inseriti nelle ali. I servi digitali che hai postato vanno in fusoliera o, se li vuoi mettere nelle ali, potresti avere i servi che sporgono dal profilo.
__________________ Visita il mio sito! Ultima modifica di gmo78 : 08 marzo 08 alle ore 20:30 | |
29 gennaio 15, 22:25 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Il modello mi è costato 120E spedito, 4 dymond d47 mi costano quasi come il modello... Una soluzione un po' più economica potrebbe essere quella dei Bluebird BMS-303DMG. Solo che su HK ho letto pareri contrastanti.. Certi dicono che van bene certi che fan schifo, certi ancora che il 50% non va.. Avete avuto modo di provarli? Altre soluzioni per questo mini DLG? Ho letto poi che alcuni non montano il servo del direzionale, che sia il caso?? Grazie ciao | |
29 gennaio 15, 23:06 | #25 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
E tu affideresti 120 Neuri di modello a 4 servetti da 2 talleri?????? Contento tu...... Monta i d47 e/o simili (fs31) e campa tranquillo che valgono tutto quello che costano (solo il fatto di non dover rifare lo zero ogni volta che dai corrente già si ripaga abbondantemente)....
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
29 gennaio 15, 23:11 | #26 (permalink) Top | |
Mi saltava fuori la lipuzza con la differenza.. Vabbè mi sa che tocca.. C'è un cartello sui prezzi dei d47, sono ovunque sui 19 nieurs.. | |
29 gennaio 15, 23:29 | #27 (permalink) Top | |
Una lipina da 200mA e ci vai avanti almeno un paio d'ore....
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
30 gennaio 15, 00:08 | #28 (permalink) Top |
| Ho preso uno di quei piccoli bluebird, una volta, per provarlo... meglio quelli da 2 talleri...
__________________ Visita il mio sito! |
30 gennaio 15, 08:24 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ovviamente tutte queste "frocerie" si usano solo in allenamento per valutare i progressi, in gara sono assolutamente vietate. La D4R-II ha solo 4 canali, quindi se li utilizzi tutti devi far entrare l'alimentazione in parallelo ad un canale qualsiasi (ti basta un normale cavo a Y). Per quanto riguarda i servi ascolta il consiglio di Cecco e Gian Marco: non risparmiare, non ne vale la pena. | |
lipo economiche | faryska | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 01 aprile 09 19:10 |
2 Opzioni per principiante | Espolo | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 20 agosto 07 13:54 |
Opzioni risposte | CantZ506 | Segnalazione Bug e consigli | 1 | 19 ottobre 04 13:43 |
