Vecchio 06 novembre 15, 16:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-02-2010
Question Corrente ricarica pila LITIO ... aiuto ?
sto per ordinare un carica litio semi-porfessinale IMAX B6 per ricaricare i
pacchi pile dei vari rtx portatili a 7,2 Volt 2000 mA
dubbio, a quanto imposto la corrente di ricarica in una litio ?
PS ma ricetrasmettitori portatili che tecnologia useranno litio-po
litio-ion o quale ? aiutooo
PS va bene IMAX B6 o c'e di meglio ?
dove trovo il manuale in italiano se esiste ? grazieeeee
miciotta62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 15, 18:01   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2005
Residenza: Assemini
Dipende dal tempo in cui le vuoi ricaricare (senza esagerare).
Devi pensare alla capacità della batteria come ad un serbatoio d'acqua;
supponiamo nel tuo caso che 2000 mA siano 2 litri, se imposti il caricabatteria a 2000mA caricherai la batteria in un'ora, se lo imposti a 500 mA serviranno 4 ore per una carica completa.
Se imposti il caricabatterie a 4000mA (4A) ti servirà solo mezz'ora per una carica completa.
C'è una controindicazione più è lungo il tempo di carica, più allunghi il tempo di vita delle batterie; le vecchie NiCd avevano bisogno di una corrente di carica pari ad un decimo della corrente nominale, le Lipo accettano la corrente nominale e quindi un'ora.
simogio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 15, 09:59   #3 (permalink)  Top
ok grazie, ciaooo
PS vero che se le carico a o,1 volt meno quindi 8,1 v avranno piu cicli di carica ?
Corrente nominale di ricarica e tempi..HELP!! Lazzaro878 Batterie e Caricabatterie 9 06 novembre 10 09:41
Questa Pila e LiPo o Litio? saviothecnic Batterie e Caricabatterie 4 15 luglio 09 22:24
Pila a Schiuma Di Grafite E Litio!!udite Udite BillyVolante Aeromodellismo Volo Elettrico 7 24 novembre 07 16:17
lipo corrente di ricarica treraptor Batterie e Caricabatterie 3 02 dicembre 06 20:42
batterie al litio con regolatore non litio...si può??? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 5 07 ottobre 04 14:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:54.
