26 settembre 16, 00:04 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vedo con interesse che anche gli argomenti tra il 4x4 vero e quello in scala si copiano perfettamente! E' l'eterna diatriba: elabori per salire... poi non c'è gusto e cerchi più difficoltà, poi elabori di nuovo.... e ripeti Tornando al mio progetto sono alle prese con le molle. Ho scoperto che il precedente proprietario le aveva sostituite, e quelle posteriori sono troppo morbide. Ho ricaricato gli ammortizzatori, e intanto vediamo se tengono. Alla fine ho comunque ordinato un Evoque... ben 25 ... appena arriva vi sò dire se lo lascio lì (sarà dato in pasto ai figli) o se lo cannibalizzo! | |
26 settembre 16, 19:35 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
Le molle posteriori del revino sono sempre risultate troppo morbide, specie se poi ci metti una carrozza pesante. Comunque ottimo progetto e buon proseguo
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
28 settembre 16, 09:28 | #23 (permalink) Top |
User |
Grazie per la dritta! Ho cercato le molle traxxas: 7146 Presenti all' acq Verdi 1,92 7148 Rear serie Tan 2,20 7147 Front serie Black 2,06 7145 Opt Orange 1,76 7245 Front sumit Blu 2,93 7244 Opt summit Marrone rosa 2,77 7246 Opt summit viola 3,20 Vedendo come si comportano le sospensioni del Summit (dai video) direi che sono un po' rigide, ma con una scocca e batterie pesanti potrebbero andare... pensavo di prenderne due kit e fare dei test: le 7244 (rapp. 2.77) e le 7245(rapp. 2,77). Stamattina è arrivata l'evoque! Direi che ha tutte le carte in regola per essere "sistemata" sulla revo! I passaruota sono da 90mm, quindi ruote come quelle da 86mm del Trailfinder non hanno problemi, inoltre è abbastanza semplice allargare di 4-5 mm, arrivando quindi a 94-95. Portare a 110 - 120 sembra decisamente eccessivo e poco scaler. Mi piacciono molto le mud-terrain usate sullo slash (e non avrei problemi con il cerchio/barilotti), ma ho letto sul forum che alcuni non le trovano molto performanti. Sapete se ne esiste una versione leggermente più piccola? |
28 settembre 16, 10:21 | #24 (permalink) Top |
User | Gomme di serie: 80mm x 25mm Cerchio: 57 mm est. Passo: 266 mm Larghezza scocca: 195 mm Carreggiata: 160 mm Esterno/esterno gomme: 185 mm Mi piace! Ho deciso di farmi questa! Già aperta... Ha anche le luci già installate, spazio da verificare per la meccanica(minimo 35 mm ci sono già), sotto il posteriore ci stà sicuramente la batteria, ma ora mi viene un dubbio: meglio allungare il passo all' anteriore o al posteriore??? La E-revo ha i pesi tutti concentrati in basso (vani batteria) / centro (motore/trasmissione ed elettronica). Io avevo ipotizzato di arretrare il posteriore, ma non ne sono così sicuro. |
01 ottobre 16, 21:08 | #27 (permalink) Top |
User |
Ecco i progressi degli ultimi giorni: Come stà? Allarghiamo o stringiamo?? Io allargherei! Ipotesi layout "semplice", spostare il motore sul muso è um po' più complicato.. Telaietto superiore in lavorazione: Pisatra supporto trasmissione e motore rifatta! Stasera mi son messo a smontare tutti i particolari dalla scocca, quasi pronta alla verniciatura. |
04 ottobre 16, 21:17 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Domanda: qualcuno sa dove reperire "a prezzo" viti da M2,5 possibilmente testa svasata torx/esagonale? Sto cercando dai fornitori di elettronica ma non trovo granché, i prezzi da "modellismo" sono un po' altini... Devo adattarmi a tutte le forature sui differenziali traxxas e niente M3 ! | |
Progetto Iveco LMV Lince (Scaler) o robot fotografico | Abel Wakaam | Automodellismo scalers/crawlers | 392 | 13 marzo 17 14:18 |
nuovo progetto scaler su base axial | TOMMY C-J-K | Automodellismo scalers/crawlers | 16 | 04 dicembre 15 10:43 |
