Vecchio 28 febbraio 18, 00:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-02-2018
Residenza: Cremona
Marmitta ammaccata
Buonasera a tutti, vorrei avere dei pareri da qualcuno più esperto del sottoscritto circa la gravità delle ammaccature su questa marmitta. Mi chiedo essendo in quella posizione l'ammaccatura potrebbe il cono interno non essere stato danneggiato?
Grazie a tutti e buona serata!
Marmitta ammaccata-img_20180227_210129.jpg   Marmitta ammaccata-img_20180227_210235.jpg
Tommipelle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 18, 12:15   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Ciao, il regolamento richiede che li tubo di scarico abbia una determinata inclinazione rispetto alla marmitta, in quanto alla resa non cambia nulla, altra cosa sarebbe se fose pigato in avanti poichè allinterno della marmitta vi è una parte conica (detta controcono) che in questa seconda ipotesi potrebbe causare una strozzatura. Per rimediare puoi introdurre nel tubicino un tondino (tipo il codolo di una punta da trapano) e se necessario aiutandoti con una pinza tenendo tirato verso l'esterno, puoi riportarlo nella posizione originale.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 18, 13:49   #3 (permalink)  Top
Residenza: Cremona
Grazie mille per la tua risposta, appena avrò tempo ci metterò mano e farò sapere! Grazie ancora
Vecchio 28 febbraio 18, 15:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Procedi come ti ha detto magu,se non vuoi correre rischi usa un tondino o una punta di diametro di poco inferiore (mezzo millimetro ) al foro e soprattutto scalda bene anche con una fiamma la parte da raddrizzare Im modo che l'alluminio diventi un po più malleabile.
(Martin Luther King)
Vecchio 28 febbraio 18, 16:18   #5 (permalink)  Top
Residenza: Cremona
Esatto, stavo proprio pensando prima di scaldare un po' quella zona e poi cercare di lavorarci. Grazie mille per i consigli!
Vecchio 01 marzo 18, 11:25   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da Tommipelle Visualizza messaggio
Fai molta attenzione che in quella posizione l'alluminio è molto sottile e questo materiale a 650 gradi fonde e a circa 600 fonde il materiale con il quale è stato saldato il tubetto. Proprio durante la saldatura è già avvenuto un procedimento di ricottura dei materiali quindi ritengo che procedere ad un riscaldamento sia un initile rischio.
Vecchio 01 marzo 18, 11:43   #7 (permalink)  Top
Residenza: Cremona
Allora proverò a farlo senza scaldarla, nel caso se non ci sono problemi di rendimento la lascerò così. Grazie mille!
Vecchio 01 marzo 18, 14:00   #8 (permalink)  Top
Allora tu scaldalo su una fiamma senza insistere e arriverai massimo a 300/350 gradi, raddrizza il tubetto, poi ricorda che l'alluminio riprende il suo stato iniziale dopo circa 10/15 giorni,infatti quando piegano i tubi di alluminio vengono cotti in un forno a circa 20/250 gradi,poi lavorati e successivamente tenuti fermi come dicevo prima.
Vecchio 01 marzo 18, 14:03   #9 (permalink)  Top
Residenza: Cremona
Grazie mille appena ci metto mano vi faccio sapere!
Vecchio 02 marzo 18, 17:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
...e se non ci fai gare valuta anche di tenerlo così, in questo modo non rischi
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Marmitta ammaccata Tommipelle Modellismo 0 27 febbraio 18 21:44
Come Riparare Una Marmitta Ammaccata XXLUCIANOXX Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 22 luglio 09 09:42
marmitta ammaccata Fricco Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 04 marzo 08 10:25
Marmitta ammaccata? Ridiamole forma! zumbit L'uovo di Colombo 0 29 settembre 06 11:25
Marmitta ammaccata? Ridiamole forma! zumbit Elimodellismo in Generale 10 18 settembre 06 09:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:54.
