22 agosto 14, 22:41 | #11 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Il modello si può acquistare direttamente dal produttore, oppure anche qui: ready2fly Extreme 3D 1100mm - Neuheiten - ready2fly |
28 agosto 14, 22:33 | #13 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Sto proseguendo l'assemblaggio del modello. In questi giorni ho smontato il motore e controllato il serraggio delle viti e con l'occasione ho anche misurato le dimensioni. Il motore BL della Emax ha un diametro di 34 mm, una lunghezza di 32 mm mentre la cassa rotante misura 23 mm. Ultima modifica di Blue Eyes : 28 agosto 14 alle ore 22:43 |
28 agosto 14, 22:59 | #15 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Incollaggio piano di coda orizzontale
Posto alcune foto su come eseguire l'incollaggio del piano di coda orizzontale. Le due metà vanno irrigidite con con dei correntini di carbonio, uno a sezione quadrata e cavo per la parte mobile, l'altro invece è una semplice lamina. Entrambi vanno incollati in uno dei due semipiani orizzontali e successivamente incollati alla fusoliera. Infine si incolla il rimanente semipiano sia ai correntini sia alla fusoliera. In questo caso, ho usato come colla CA per EPO. Da notare che le parti mobili sono assicurate alla parte fissa anche da una cerniera in materiale resistente allo strappo, quest'ultima già annegata e incollata nei due semipiani orizzontali. |
28 agosto 14, 23:06 | #16 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Montaggio carrello
Ho installato il ruotino di coda che purtroppo non è sterzante. Questo è un semplice upgrade che andrebbe eseguito per avere controllo durante il rullaggio. Il carrello principale realizzato in acciaio armonico va inserito con un po' di pressione nell'apposita sede e successivamente incollate le carenature aerodinamiche (ed anche estetiche). In questo caso ho utilizzato la colla contenuta nel kit di montaggio. |
31 agosto 14, 09:34 | #18 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ho ultimato il modello (senza le carenature delle ruote), collegati i pushrods tra i vari servocomandi e superfici mobili, installata la ricevente Spektrum AR6100, ed elica 11x3,8 SF fornita nel kit. Il peso del modello così configurato è di 730 gr. Successivamente ho installato la batteria per le prime prove motore e di bilanciamento. Con una Lipo Zippy 2200 3S 30C il modello risulta leggermente picchiato e con un peso in ordine di volo di 906 gr. L'ideale è installare una lipo più leggera, magari 1800mAh e spostarla all'interno del vano batterie fino ad ottenere il giusto bilanciamento. |
31 agosto 14, 09:57 | #19 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Collaudo
Ieri ho finalmente collaudato il modello. Nel mio radiocomando come al solito setto 3 flight mods ( fmod 0, fmod1, fmod2) con varie escursioni delle superfici mobili e diversi valori di expo. In fmod2 ho la massima escursione fisica permessa delle superfici mobili, fmod1 media escursione,fmod0 minima. Fatti i controlli pre volo decido di decollare in mod 1 (medio). Subito in volo mi rendo conto che con motore al max il modello sale in verticale, quindi ho dosato l'acceleratore per eseguire comunque una serie di passaggi. Dopo una leggera trimmata agli alettoni e timone di direzione, eseguo un paio di tonneaux sia con escursioni al massimo che al minimo. Il modello ha un volo molto preciso, ma molto reattivo. La velocità di rollio è molto elevata, sebbene la velocità di volo non è eccessiva. Ho eseguito in paio di passaggio in coltello, che l'Extreme esegue molto facilmente a bassa velocità, infatti è sufficiente un filo di motore e una piccola quantità di comando di timone. In virtù della necessità di disassare il motore ulteriormente, non ho eseguito altre prove e ho deciso di atterrare. Il modello plana senza problemi con una velocità moderata. Come prima impressione, sono rimasto molto contento del primo "assaggio". E' un modello che riesce a dare molto in termini di performance 3D. Avrò modo di testarlo e miglioralo ulteriormente nei prossimi giorni per verificare hovering, torque rolls, viti piatte, etc. |
31 agosto 14, 10:14 | #20 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Facendo un giretto in internet, il modello attualmente si può acquistare presso: Il produttore ConnetUs oppure anche EPO PLANE/ RC 3D airplane/RC MODEL HOBBY TOYS/ wingspan1100MM EXTREME 3D plane pnp set(add radio,battery.charger to fly)-in RC Airplanes from Toys & Hobbies on Aliexpress.com EPO PLANE/ RC 3D airplane/RC MODEL HOBBY TOYS/ wingspan1100MM EXTREME 3D plane KIT set(ONLY PLANE NO RADIO/ESC/ SERVO))-in RC Airplanes from Toys & Hobbies on Aliexpress.com |
yak54 carbon zeta | ELIC62 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 27 aprile 13 19:33 |
ultra-z della new zeta | razzo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 04 dicembre 12 23:32 |
Help!! Yak 54 carbon zeta!! | PierinoAREA51 | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 10 aprile 12 18:53 |
Cant Zeta 1007 | maverc | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 25 marzo 08 12:50 |
