Vecchio 27 luglio 13, 13:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pavos
Data registr.: 07-11-2011
Residenza: Verona
Angry bloccaggio motore brushless
Buongiorno ,
pratico l'aeromodellismo elettrico da non molto e , purtroppo da solo non sempre mi è possibile risolvere delle situazioni.
Mi spiego meglio : mi è capitato con due modelli diversi in fase di decollo che il motore emetta un forte stridìo e si fermi ( come se qualcosa slittasse )..........questo seguente ad un affondo repentino dell'acceleratore ( se porto su lo stick più adagio non succede niente ).
Qualcuno mi può illuminare sull'accaduto ???.......ogni consiglio sarà prezioso come l'oro !!!!
Grazie 1000 per l'attenzione e scusatemi il disturbo
Pavos
pavos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 13, 13:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Pilota Solitario
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: Da qualche parte, laggiù
É successo anche a me perché avevo modificato un paio di valori del regolatore. Reimpostandoli su Standard il problema é scomparso.
Avevo ritoccato, se ricordo bene, timing e mhz.
Inviato dal mio LG-E400 con Tapatalk 2
"Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle".
(Cit. Les Brown.)
Pilota Solitario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 13, 14:51   #3 (permalink)  Top
Rivenditore - ModellisticaFaidaTe
Data registr.: 16-04-2012
Residenza: Mendrisio
Così a naso sembrerebbe un problema di setup del regolatore. Come scrive Pilota Solitario, può avere a che fare con la frequenza.
In alcuni regolatori è possibile impostare il numero di poli del motore (che poi influenza la frequenza del regolatore). Sembrerebbe comunque un problema di accoppiamento tra regolatore e motore.
Daniele Walser
Modellistica e fai da te
Via Pollini 16, CH6850 Mendrisio
www.modellisticaefaidate.ch
Walsermodellistica non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 13, 14:52   #4 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
potresti avere il magnete scollato dall'albero, dipende dal tipo di motore, le variabili sono tante e le info pochissime.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 13, 17:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pavos
Residenza: Verona
Bene !!! (...anzi no )
avevo anch'io sospettato qualcosa del genere ....ma come posso agire sulle impostazioni del regolatore ( ...scusate la mia imperizia....) ?????.....( mi verrebbe da escludere la pista "magnete" , in quanto con una partenza tranquilla non succede nulla .....però ......)
grazie per l'attenzione
buon pomeriggio
Pavos
Vecchio 27 luglio 13, 18:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di FAI6710
Data registr.: 26-05-2011
Residenza: milano
Originalmente inviato da pavos Visualizza messaggio
buon pomeriggio
Pavos
E' un problema di settaggio del regolatore.
In pratica devi dire al regolatore come è fatto il tuo motore.
Per il settaggio relativo, ci sono in commercio i programmatori per i regolatori.
Non è difficile....Ciao Franco
FAI6710 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 13, 22:04   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Treviso
Molti regolatori permettono la loro regolazione con delle sequenze di comandi da impartire dalla radio. Se hai il manuale del regolatore c'è sicuramente scritto come entrare in modalità programmazione e impostare i vari valori. Altrimenti prova a googolare marca e modello.
Gruppo Aerotraino Jonathan
m_s900 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 13, 01:03   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pavos
Residenza: Verona
OKKKK !!!!!
tutto chiaro , ho già individuato la carta di programmazione compatibile.............grazie a tutti per la gentilezza e la disponibilità...
.....buona serata !!!!!!!!!!!!!!
Pavos
Vecchio 30 luglio 13, 21:58   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pavos
Residenza: Verona
Buonasera ,
sono di nuovo a rompervi le scatole !!!!!!!!!!!!!
.......dunque ho acquistato la scheda di programmazione per l'ESC, ho provato tutte le combinazioni , ma il risultato ( anche variando di poco ...) NON cambia :....spingendo lo stick-motore in maniera repentina verso l'alto ,il motore parte, emette subito un forte stridìo e poi si blocca tutto .
Ora non so più come fare veramente !!!...se qualcuno ha qualche idea
grazie , ancora , per l'attenzione
pavos
Vecchio 30 luglio 13, 22:11   #10 (permalink)  Top
Pavos, forse è meglio dirci di che tipo di motore, ESC e di programmer si tratta.
Qualcuno ti risponderà con certezza sulla base di quanto hai.
Alle volte basta un settaggio che non ci azzecca nulla per avere problemi inutili.
Potrebbe anche essere il regolatore guasto.
(Cit. Les Brown.)
Bloccaggio mozzo Lillo Aeromodellismo Volo Elettrico 2 18 marzo 12 21:03
Bloccaggio differenziali! wlemaxx Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 25 06 febbraio 09 20:51
bloccaggio differenziali ann207 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 16 gennaio 09 22:37
Info bloccaggio elica su mozzo motore guzzor6 Aeromodellismo Principianti 5 21 novembre 08 11:26
Bloccaggio carburatore Yelram Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 12 ottobre 06 10:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:10.
