10 novembre 12, 12:45 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2007
| Cos'ha il mio motore?
Ciao a tutti, ho dei problemi con un motore brushless; (ne avevo già parlato qui http://www.baronerosso.it/forum/aero...a-e-rotto.html ma non ne ero venuto a capo, o meglio lo avevo dato per rotto. Prima di buttarlo volevo fare un ultimo tentativo, eccolo qui, con e senza elica, c'è qualcuno che mi sa dire se devo buttare o se è un problema risolvibile? tenete presente che questo motore ne ha subite parecchie, urti e caduta in acqua dolce. In oltre in una delle passate prove (con uno dei fili saldato male) avevo intravisto una fumatina dagli avvolgimenti. Il regolatore dovrebbe essere a posto, ho provato a sostituirlo ma il risultato è lo stesso. potrebbe essere un'altra saldatura che da problemi? Si nota che senza elica funziona meno peggio. Butto? Ciao e grazie Paolo |
10 novembre 12, 12:50 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
rifai le saldature bene, prova a fare un controllo incrociato con un altro motore e un altro regolatore. secondo me è il reg.
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
10 novembre 12, 13:14 | #3 (permalink) Top |
Le saldature le ho rifatte, il problema è che non sono un campione, e il rischio che su tre una sia malandata c'è sempre, il regolatore ho già fatto delle prove scambiandolo e sembra funzionare bene. Uno meno ignorante di me, mi ha fatto notare come, non dovrebbe essere interroto il circuito. è quello? Ceme mai un po' va un po' no? se riesco a risaldarlo a quello coperto dal termoretraente riesco a recuperarlo? qualche consiglio su come fare? Ciao Ciao |
10 novembre 12, 22:27 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2009 Residenza: Bergamo
mi sà che nn centra.. è la sincronizzazione delle fasi tra motore e regolatore che nn è giusta, prova a cambiare frequenza e timing( se è programmabile) o prova con un altro regolatore
__________________ Il must é volare.... atterrare é optional |
11 novembre 12, 15:29 | #5 (permalink) Top |
credo di avere risolto, o meglio capito dopo la caduta in acqua il motore aveva cominciato a saltellare, controllando avevo trovato un filo dissaldato; lo avevo risaldato al filo sbagliato, praticamente uno dei fili del regolatore anzichè sdoppiarsi in 2 ne aveva saldati 3, di conseguenza uno, ne aveva saldato uno solo, insistendo a dare gas, con questa "configurazione" credo di avere fuso uno dei fili, degli unici saldati giusti. ho smontato e svolto tutto, proverò a riavvolgere, sostituendo il filo, misurato mi pare da0,5mm quanto bisogna essere precisi sulla sezione? Ciao e grazie |
os91fs ..cerco aiuto non so cos'ha! | xim77 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 15 | 27 ottobre 11 21:43 |
Aereo per il mio motore... | Mrk89 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 24 dicembre 09 14:25 |
il mio motore diesel | fabio.p. | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 24 settembre 09 17:36 |
Un motore per il mio Walkera 60 | tonnuns | Elimodellismo Principianti | 1 | 21 dicembre 07 09:21 |
Aiutooooooo il mio motore non va!!! | pedrolandia | Aeromodellismo | 3 | 01 luglio 05 10:34 |
