24 luglio 14, 18:24 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2005 Residenza: brescia
pieri70, com'è che non vedo più le foto? accipicchia, ora che ho tagliato il tutto e volevo vedere un poco di trucchi ed inganni... come faccio? dopo aver letto il tytto mi ci sono messo pure io a costruirlo. la fuso ho allungato la prua per farci stare con comodità 4 aaa. tagliato ho tagliato. ho fatto scasso per mettere longherone in carbonio a mezza corda radice ed un altro pezzo verso prua. alettoni in balsa da 3. ora il timone non so se farlo in balsa da 2 o usare quel materiale cannettato in plastica da 3mm. domani se riesco cerco di portarmi avanti un pochino sicchè la prossima settimana si collauda. poi non ho più sentito se vanno bene oppure no i vostri. il mio intento era di fare un prototipo per pendio-combat. |
24 luglio 14, 20:59 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Azz le ho spostate nella mia cartella pubblica Dropbox. .. Vedo se riesco a ripristinare. Altrimenti le rimetto tutte di fila in un nuovo post... porta pazienza che torno dalle ferie ;-) Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk |
25 luglio 14, 22:41 | #34 (permalink) Top |
ohhhh, ecco ora va meglio, con le foto va meglio. gia mi sono accorto che pure tu hai allungato il muso della fuso, io oltre a quello l'ho pre rastremata un pochino per renderla piu gradevole alla vista ma il risultato è che le batterie faticano a starci. ora lo adatto cosi poi se vola bene rifaro la fuso. oggi mettendo il nastro colorato da pocchi sono rimasto impressionato da quanto sia tenace, completamente all'opposto del color avana. non lo avrei mai creduto. il mio weasel l'ho tagliato con il poli espanso a pallini, per comodità di materiale in casa ma sembra bello robusto egualmente. di certo sò che è meno fragile dell'estruso. lo avete poi provato in pendio? vola veramente con poco? in caso di vento a zavorrarlo va ancora bene o perde caratteristiche? |
28 luglio 14, 10:44 | #38 (permalink) Top |
guarda che secondo me se non sta su con la fusoliera mi sa che altrettanto viene giu anche senza. non credo possa incidere cosi negativamente. in fondo sono pochi grammi e nulla più. e se rimanesse in aria tipo foglia mi spieghi cosa te ne fai di un modello che non diverte? ci metterei il motorello e via alla grande finchè pezzo non rimanga |
Cerco consiglio su cessna182 rcgroup | maxg75 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 28 agosto 06 13:24 |
