30 ottobre 17, 02:18 | #11 (permalink) Top |
User |
Intanto ti consiglio di comprarti una sacca ignufuga... https://www.amazon.it/PsmGoods%C2%AE...GGAMZME9SJ119G Almeno stai un po' più tranquillo!
__________________ La mente, dopo essersi aperta a nuove idee, non torna mai alle dimensioni originali. A. Einstein |
30 ottobre 17, 08:11 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2011 Residenza: PONZA
Se posso permettermi, un consiglio è quello di usare un contenitore robusto per il trasporto in macchina, in quanto se prende fuoco li dentro si rischia di bruciare l'auto. Io ho preso una di quelle cassette per i soldi, mi sembra solida e si chiude a chiave, evitando che si apra da sola, e comunque ci vanno 2 batterie da 1300mAh e 2 2200mAh anche essendo molto piccola. |
30 ottobre 17, 11:48 | #13 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Io uso le cassette per munizioni Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
30 ottobre 17, 11:49 | #14 (permalink) Top | |
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
30 ottobre 17, 11:57 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2015 Residenza: Milano
I sacchetti ignifughi li ho sempre avuti e sempre utilizzati!!! Il motivo per cui ho aperto la discussione, oltre che per pura conoscenza e bagaglio personale, è che avrei intenzione di rimuovere una cella danneggiata da una batteria 3S trasformandola così in 2S... so che non è una procedura propriamente semplice e sicura, ma dopo diverse ricerche e analisi sui collegamenti delle celle penso di essere in grado di farlo senza particolari problemi... detto questo, sono dell'idea che qualcosa può sempre andare storto e quindi penso a come correre ai ripari prima di agire!!! |
02 novembre 17, 23:04 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Cagliari
anch'io uso cassette munizioni nato https://i.ebayimg.com/images/g/UscAA...e2G/s-l500.jpg sono sicure sono ermetiche e quindi non danno ossigeno da mangiare al fuoco sono estremamente robuste sono anche economiche, da noi si trovano a meno di 19 € l'una
__________________ Se farci votare servisse davvero a qualcosa Pensate davvero che ce lo lascerebbero fare ? (Mark Twain) http://www.ocaselvaggia.it |
03 novembre 17, 07:35 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
Io uso piccoli contenitori di latta, delle caramelle o per i bottoni, in cui metto una batteria grande (1000-3300mAh) o due-tre piccole (300mAh). Secondo me sono comodi da trasportare, li infilo negli scomparti della cassetta degli attrezzi (dove tengo la trasmittente, attrezzi, colla ed accessori varii) ed in caso d'incendio di una batteria non si rovinano tutte come usando un unico grande contenitore. Per la carica ho altre scatole con i fori per il passaggio dei cavi.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
lipo gonfia cosa fare | donny | Batterie e Caricabatterie | 11 | 19 gennaio 12 21:20 |
Cosa fare con lipo gonfia ?? | brigge | Batterie e Caricabatterie | 0 | 13 marzo 10 08:59 |
Nuova batteria lipo cosa fare? | Kalel | Batterie e Caricabatterie | 11 | 04 giugno 09 14:42 |
cosa bisogna fare quando una lipo..... | danixt75 | Batterie e Caricabatterie | 13 | 16 marzo 09 15:46 |
aiuto caricatore lipo cosa fare?? | volovolovolo | Batterie e Caricabatterie | 0 | 02 ottobre 06 19:04 |
