29 aprile 14, 09:34 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2009 Residenza: REVELLO (CN)
| Alize Sono assolutamente d'accordo, anche perchè con le proporzioni di un uccello, con aperture alari intorno a 1,5m (anche se questo è 2,5m) si riescono a mantenere corde alari considerevoli con notevoli soddisfazioni per il Sig. Reynolds. Mastroggeppo |
29 aprile 14, 10:29 | #25 (permalink) Top |
| il modello nasce per l'utilizzo in pendio, ma nella zona frontale della fusoliera è prevista, a circa 40mm dal naso, una sezione circolare del diametro di 40mm, in questo modo è possibile inserire un motore elettrico, diciamo un classe 35 , con un ogiva da 40mm e relative pale ripiegabili. Una volta motorizzato ogni utilizzo è possibile, realizzandolo in versione "light" e contenendo i pesi realizzare un buon termicatore, stiamo provando anche la realizzazione di un ala centinata con un profilo simile ma un poco più spesso. Anche se devo dire la verità... lo vedo bene in realizzazione tutta da stampo, piuttosto caricato, fischiare su e giù per il pendio.... Mastroggeppo |
29 aprile 14, 10:48 | #26 (permalink) Top |
User |
Una volta che si traffica con stampi e quant'altro, per la pianura a mio avviso è più redditizio un modello tradizionale, per via della possibilità di lavorare sul profilo. Il bello del tuttala in pendio è che essendo compatto (non c'è la 'leva' della fusoliera) è intrinsecamente robusto tanto da permettere di realizzare macchine cariche e veloci anche con materiali e costruzioni poco nobili.
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto |
29 aprile 14, 21:29 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2009 Residenza: verbania
| tuttala Wiser:)
posto anche la mia nuova piccola realizzazione,ci tengo a precisare pero,che l'ideatore di questo particolare desing è un ragazzo australiano che ha creato lo Gizmo,rapito dalla bellezza di questo piccolo ho deciso di provarci...quindi è iniziato un lungo lavoro di disegno,messa in macchina per gli stampi e freschissima sfornata l'originale è stato sviluppato per quanto riguarda i profili,niente meno che da Peter Wick's,dei prifili PW. io mi sono limitato all'esperienza personale ed ho utilizzato un profilo già collaudato su realizzazioni precedenti. Purtroppo il creatore dello gizmo non è rimasto contento del fatto che mi sono ispirato al suo tuttala,lo avevo contattato complimentandomi con lui e dicendo che volevo provare a fare qualcosa di simile ma si è mostrato subito amareggiato ecco qualche foto degli stampi e del risultato,da perfezionare sicuramente ,manca la pinna centrale e spero in queste sere di ritagliare gli elevoni e montarlo |
29 aprile 14, 21:35 | #28 (permalink) Top |
| wiser
per gli stampi ,ho voluto provare a fare qualcosa di più rapido,almeno per vedere se vola come voglio..quindi ho fresato direttamente il negativo in MDF,quindi gli stampi sono stati verniciati in poliuretanica bicomponente a specchio,questa operazione è stata svolta da un amico ,Alessandro,molto bravo a verniciare. poi solita procedura ,varie mani di cera ,polivinilico ecc.. complimenti a tutti anche per le vostre realizzazioni! P.s le "macchie " che si vedono in alcuni punti sul tuttala è rowing di carbonio ,non ho caricato molto con la vernice per non appesantire,già cosi pesa 230 gr. vuoto Ultima modifica di simo4781 : 29 aprile 14 alle ore 21:38 |
29 aprile 14, 23:09 | #30 (permalink) Top | |
| Wiser Citazione:
Per le frattaglie interne sono previsti sportellini o altro? Mastroggeppo | |
