CNC Taglio Polistirolo con MM2001
Di Giuseppe Serra
Pubblicato il 19 May 2005 in: Modellismo Articoli
TAG:CNC
Macchina realizzata da Giuseppe Serra, Maurizio Ragni, Emilio Bologna, con la collaborazione del GMB di Belgiosioso (Pavia)
cnc-taglio-polistirolo-con-mm2001 - Pagina 5 cnc-taglio-polistirolo-con-mm2001 - Pagina 2
Realizzata da: Giuseppe Serra, Maurizio Ragni, Emilio Bologna, con la collaborazione del GMB di Belgiosioso (Pavia)
Dati Tecnici
  - Corsa taglio asse X: 790 mm
  - Corsa taglio asse Z: 380 mm
  - Larghezza tavola: 1000 mm x 1000 mm
  - Filo di taglio: Cavo acciaio
  - Elettronica MM2011
  - Motori 200 Passi 1A
Visitando il tuo sito sono rimasto colpito dalla macchina CNC per il taglio del polistirolo, preso da entusiasmo, mi sono procurato dei motori smontando delle vecchie stampanti da ufficio.
Ho iniziato la costruzione dell'elettronica della macchina, mentre Maurizio ed Emilio cominciavano ad "imbastire" un lavoro di meccanica costruendo i verticali della macchina e l'asse X di movimento; da qui è nato tutto un lavoro d'equipe per ovviare ai vari problemi che incontravamo, visto che la nostra macchina non è stata copiata di sana pianta da un singolo progetto, ma nell'intento di migliorare quelle che secondo noi erano lacune di altre macchine visionate in INTERNET ci siamo organizzati per rendere la nostra CNC più precisa possibile.
Inutile dire che nella costruzione abbiamo avuto anche qualche insuccesso, qualche tribolazione, che però con una reciproca collaborazione abbiamo superato in modo egregio e finalmente come ti avevo promesso ti invio il nostro prototipo nella speranza che venga pubblicato sul tuo sito e che possa essere d'aiuto a chi voglia cimentarsi nella costruzione.
TAG:CNC
Mi potreste consigliare che tipo di trasformatore devo usare per far scaldare una piattina di nichel cromo di:
larghezza 5mm
spessore 1mm
lunghezza 500mm
Vi ringrazio anticipatamente per una per cortese risposta
Commento postato da galileo1969 il 09 December 2016 alle 21:52
Ha detto jroberto
Per quanto concerne la macchina per il taglio del polistirolo di Giuseppe Serra gradirei conoscere il passo degli alberi filettati per gli assi x e z.Avendo gli stessi motori, ho intenzione di usare una vite con passo 4mm,con mezzo passo del motore (4mm/400passi motore = 0.01mm/pass.) la risoluzione dovrebbe essere buona(non riesco ad acquisire motori con 48passi anche se usati) ma ci sono inconvenienti?
Cordiali saluti e grazie per tutti i suggerimenti eventuali.
Roberto Pellegrini
Dalla foto non si capisce ma credo che abbiano usato una con un passo
piu piccolo del 4 se non adirittura una barra filettatta.
La passo 4 è ottima è quella che uso sempre anche io
consiglio almeno diametro da 16mm
Conviene nelle macchine cnc utilizzare sempre barre con numero di passo pari cosi in calcoli molto complessi si evita al software di aggiungere un ulteriore erroe d' aprossimazzione.
Poi nelle taglia ali piu il passo è grande e piu va veloce
cosa che serve a noi in caso di alte restremazioni.
Nelle frese invece serve il contrario passi piu piccoli meno velocita
ma piu precisione.
I notori da 48 passi uniti ad una barra di passo grande aiutano ad avere velocita ancora maggiori e quidi meno problemi in caso di rastremazioni estreme, ma anche un motore 200passi ed un passo piu piccolo posso andare bene anche se è sempre meglio avicinarsi al passo 4 o superiore ed ai 48 step di motore. :o:
Commento postato da saviothecnic il 01 February 2006 alle 01:04
Roberto Pellegrini
Commento postato da jroberto il 01 February 2006 alle 00:33
>Macchina realizzata da Giuseppe Serra, Maurizio Ragni, Emilio Bologna, con la >collaborazione del GMB di Belgiosioso (Pavia)
Ottima macchina non capisco perche si siano limitati nelle corse degli assi.
L' idea dei metri e delle boccole le ho applicate anche io
sulla mia macchina CNC :-)
Francesco appena finosco questa ti mando anche io le foto della Mia
Cmq la portero ad Ozzano spero di fare in tempo :-P
Unica cosa e che io le ho fatte in Teflon ed oggi in Derlin
perche in bronzo con il tempo tende a prendere attriti
il bronzo se non è lubrificato e chiuso non va bene.
Non ho capito che tipo di trascinamento usa se a barra trapezoidale o filettata.
L' idea della manovella mi era passata anche a me in mente
ma mentre la macchina cnc è in uso i motori sono in tenzione e quindi forzati.
Io stavo pensando ad un modo per aggiungere dei pulsanti per un movimento semiautomatico ma ci vorebbe qualcuno che midifichi il programma del pic della MM2001 per fare cio.
L' Idea della tensione filo non l0 ho capita bene si posso avere delle foto piu dettagliate avere l' email dei costruttori sarebbe ancora meglio la mia è [email]saviothecnic@yahoo.it[/email] sto peraparando un filmato della costruzione della nuova macchina cnc cosi appena finita lo mettero in rete e gli altri pososno capire cosa significa costruire una macchina CNC :-)
Commento postato da saviothecnic il 24 May 2005 alle 20:17
Veramente un ottima realizzazione, si poterbbe avere l'email dell'autore per contattarlo?
saluti
[quote]Originally posted by BaroneRosso@19 maggio 2005, 19:46
[b]Link all'articolo:
http://www.baronerosso.it/Articolo195.html
[right][post=74052]Quoted post[/post][/right]
[/b][/quote]
Commento postato da Daniele il 20 May 2005 alle 10:49
