Turbina JMB T-120
Di Mauro Bizzotto
Pubblicato il 23 January 2005 in: Modellismo Articoli
TAG:Aeromodellismo, Turbina
Una turbina autocostruita tutta Italiana, realizzata da Mauro Bizzotto.
turbina-jmb-t-120 - Pagina 5 turbina-jmb-t-120 - Pagina 2
Pubblicato su Modellistica International di Settembre 2002 e Marzo 2004. Per concessione dell'Editore e dell'Autore
La sezione della turbina T120
 Caratteristiche tecniche:
 Tipo Motore:  turbogetto monoalbero a flusso inverso
 Spinta Statica Max.  11.3 kg
 Regime Min. e Max  37000-117000 giri/min
 Temp. Gas Scarico (EGT)  650°c al max dei giri
 Rapporto di Compressione  2.7
 Carburante  kerosene, jet A1, jp4
 Consumo  320 ml/min. (18l/h) al max dei giri
 Massa d’aria Elaborata  0.326 kg/sec. al max dei giri
 Velocità Gas Scarico (EGS)   342 m/sec. al max dei giri
 Peso  2.25 kg
 Rapporto Spinta-Peso  5.3
 Lubrificazione  5% di olio aeroshell 500 nel kerosene
 Dimensioni  diam.: 146 mm lungh.: 335 mm
 Avviamento  con propano e motore elettrico di lancio
 Controlli  rpm, egt, tensione batt. pompa tramite centralina elettronica
 Tempo Salita Min/Max  4 sec. max
 Tempo Discesa Max/Min  3 sec.
Gli studi sono iniziati circa dieci anni fa, dedicando solo il tempo libero e sfidando le ore più tarde della notte, ma alla fine una turbina tutta italiana è nata.
magari dovresti chiederlo all'autore dell'articolo, trovi la sua mail in alto a destra dell'articolo stesso.
Commento postato da blinking il 12 October 2007 alle 18:03
Non'è che vendi questa turbina:huh:
Commento postato da giusone il 08 October 2007 alle 14:48
Link all'articolo:
http://www.baronerosso.it/Articolo161.html
Commento postato da BaroneRosso il 13 April 2005 alle 16:08
