-   Utensili e materiali per costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/utensili-e-materiali-per-costruzione/)
-   -   Traforo Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/utensili-e-materiali-per-costruzione/40761-traforo-elettrico.html)
Massimo. T 03 dicembre 06 22:59
Traforo Elettrico
mi piacerebbe acquistare un traforo elettrico per fare modellismo e altri lavoretti con il legno, ho provato un modello economico alla OBI ma non tagliava diritto neanche un pò, la lama si piegava ed andava per la tangente!!! Non stavo segando del balsa ma del comune compensato da modellismo. Un amico mi ha fatto provare i suo Proxxon e devo dire che lavora bene, anche se lui dice che nessun traforo elettrico taglia perfettamente diritto, poi ho visto un'offerta a Leroy Merlin, un traforo elettrico della DREMEL, veramente bello tutto in fusione, più grande del Proxxon e con accessori molto utili.. mi sembra di un livello più alto ma anche il costo, € 339,00 in offerta!
qualcuno mi può consigliare?
grazie
crypto 03 dicembre 06 23:17
Originalmente inviato da Massimo. T
grazie
il mio proviene da OBI al costo di 44 euro, se non forzi sulla lama va dritto tranquillo come con il traforo a mano.
per 339 euro piuttosto mi faccio una cnc
Peppe46 03 dicembre 06 23:42
Originalmente inviato da crypto
Anch'io l'ho preso alla OBI x quel prezzo!
E' quello della Kimko?
Cmq, va ottimamente. Lo uso ogni tanto.
crypto 03 dicembre 06 23:55
Originalmente inviato da Peppe46
si, fa il suo onesto lavoro... il modello superiore aveva la velocita' regolabile e il soffio e costava piu' del doppio.
Omo 04 dicembre 06 07:41
grazie
Anche io ho il Kinzo preso da Obi, non è che sia un concentrato di tecnologia e precisione, ma per andare dritti, basta non forzare il taglio; mi spiego, quando si taglia materiale un pò più consistente (compensato o spessori importanti), bisogna non avere fretta e premere il pezzo verso la lama, altrimenti questa comincia ad andare storta, e non c'è seghetto che tenga. Se ci fai caso, succede anche con l'alternativo, più lo forzi a tagliare e più lui va dove vuole, se invece lo fai segare senza premere, si va dritti, non si rompono le lame e dopo hai meno da scartavetrare.
Ciao Giuliano
Peppe46 04 dicembre 06 13:10
Originalmente inviato da Omo
Ciao Giuliano
Beh, è un traforo mica una motosega!
:wink:
Ci fai i lavori di traforo su compensato.
Omo 04 dicembre 06 13:14
:wink:
Bhe, le parafiamma dei modelli sono di compensato avio, e con il traforo le taglio, perchè tu che usi?
Giuliano
luca.masali 04 dicembre 06 13:19
grazie
Io ho la proxxon relativamente economica (ce ne sono due: la mia che costa circa 145 euro, e una più completa che costa attorno ai 230 neuri), e va molto bene salvo che la lama è un poco fragile e si spezza con irritante facilità. Ma io ci taglio roba piccola, compensato al massimo ma proprio al massimo da 3 millimetri e balsa.
Quanto al tagliar dritto, che scoperta che non è il suo mestiere, è un traforo! va bene per le curve, per tagliare dritto ci vuole il seghetto circolare; anche quello semplice che si monta sul dremel va meglio del traforo.
Nel caso, comunque, usando l'apposita guida che danno col seghetto si taglia anche quasi abbastanza dritto B)
Spets 04 dicembre 06 13:53
io uso il traforo della proxxon, quello piccolino, e sono contento. Per la roba diritta uso la mini circolare, sempre della Proxxon. Vanno bene tutti i modelli, anche quelli più economici, basta non premere come un toro quando si taglia roba "grossa". Un grosso vantaggio degli utensili di marca è, che si riesce a trovare i pezzi di ricambio abbastanza facilmente.
CantZ506 04 dicembre 06 14:21
Io ho preso un Fern da Brico a 81€.
Non è il massimo, ma va benone, ha il piano inclinabile, un po' di lame (grossine) di ricambio e l'adattatore per lame senza piolini.
Ho tagliato compensato di pioppo da 4mm e listelli di koto da 10x20 senza problemi.
Unico neo: non ha il rullino blocca lama; quindi bisogna non aver fretta e spingere il giusto.B)
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:23.
