-   Utensili e materiali per costruzione (https://www.baronerosso.it/forum/utensili-e-materiali-per-costruzione/)
-   -   Listelli balsa 5x7mm (https://www.baronerosso.it/forum/utensili-e-materiali-per-costruzione/388711-listelli-balsa-5x7mm.html)
canelupo 07 gennaio 22 13:49
Se non vuoi fare troppa fatica prendi un listello 5 x 5 e incollaci insieme uno 5 x 2.
Comunque un metodo semplice per tagliare la balda è procurarsi una L di alluminio da 15 x 40 o da 20 x 40 (da usare come righello con salvadito incorporato) appoggiare una tavoletta di balsa al piano di lavoro, usando la L di alluminio come righello incidi la balsa da 5 mm con una taglierino facendo una passata leggera (affondi 1 o 2 mm) poi ripassi con calma fino a tagliare completamente lo spessore.
La L, oltre a proteggere le dita da eventuali tagli serve anche per dare verticalità alla lama. Infatti se sei in appoggio alla parte verticale della L stai tagliando a 90 gradi.
Un consiglio: usa sempre taglierini con lame abbastanza grosse, 18 o 25 mm, i taglierini con lame da 9 mm o, peggio, i bisturi, servono per lavorazioni più piccole.
Altra possibilità, prendi un listello 5 x 8 e lo fissi con morsetti tra 2 listelli in legno duro facendolo sporgere 1 mm. Poi carteggi a filo e ottieni un listello 5 x 7
buon lavoro
fabiovitti 07 gennaio 22 14:19
Originalmente inviato da Eragon (Messaggio 5236743)
Questo è il migliore in assoluto (regolazione larghezza listello a vite):
https://www.ebay.it/itm/284093284587...id=101_257_200
Mah, io ce l'ho ed è un plasticone che flette se va sotto sforzo, lo uso al massimo con tavolette da 3 mm
imbamar 07 gennaio 22 14:21
Originalmente inviato da fabiovitti (Messaggio 5236754)
Si ne ho uno anche io e ho rilevato lo stesso difetto. Va bene con listelli ricavati da tavolette fine altrimenti flette la lama e addio precisione.
fabiovitti 07 gennaio 22 14:23
Originalmente inviato da Trinacria (Messaggio 5236745)
Anche questo seghetto alternativo che mi sono costruito con lame per tagli puliti.
Ingegnosa questa idea :clap:
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:31.
