centine a pacchetto. Consigli 1 Allegato/i ciao amici e buona domenica, chiedo lumi su come allineare le centine di radice e di estremità, in modo da poter ricavare tutte le centine col sistema del pacchetto. L'ala è rastremata con freccia, e questo mi manda nel pallone..... allego file pdf con l'ala in scala 1:1 mi spiegate anche come si fa a calcolare la freccia? grazie |
Non vedo di quali centine tu stia parlando, dal momento che quest'ala e' in balsa pieno da 6 mm (1/4 di pollice) :o: P.s. A che ti serve calcolare la freccia ? e poi di che freccia parli, del bordo di entrata, di uscita, o del fuoco dell' ala? o forse la freccia del profilo ?! |
ciao renato, freccia BE (me lo chiede profili nella funzione pannelli alari:fiu:) L'ala postata è in balsa pieno, ma io la farò centinata.... l'ho postata solo per far capire la forma.....:fiu: |
In questo caso la freccia in gradi e' l'angolo che forma il bordo di entrata con la linea di mezzeria dell' ala ( in pratica l'asse della fusoliera ) Cosa intendi per allineare le centine del pacchetto ? Posto che si considerino il profilo a corda maggiore e quello a corda minore ( radice ed estremita') , per fare un pacchetto decente, dopo aver stabilito la posizione del o dei longheroni, le dime (delle centine) si allineano nella direzione della freccia sopratutto in modo da ricavare delle sedi per i listelli non troppo inclinate, considerando la rastrematura molto accentuata. Ovviamente le dime si devono allineare nel senso della corda in modo da non introdurre svergolature non volute... |
Riguardo all' angolo di cui sopra, e' riferito alla perpendicolare alla mezzeria dell' ala ( se no una freccia di 15 gradi diventerebbe di 75....:rolleyes:) |
Guarda che quando l'ala è troppo rastrematta (forse nel tuo caso) non si po doperare la tecnica del pacchetto perche ce troppa differanza di corda tra 2 centine anche si sono l'una a canto a l'altra . Ciao. |
in effetti sto valutando l'idea di tagliarmi le centine una ad una..... grazie easy.... |
Quello che ho cercato di descrivere e' il metodo per ottenere le centine a pacchetto (mazzetto) per un'ala rastremata. Se come mi sembra di capire, vuoi invece ottenerne il disegno col programma profili, non lo conosco per il semplice motivo che le ho sempre ottenute molto velocemente senza, e lo avrei usato solo se me le avesse anche tagliate oltre che disegnate. Se per allineamento centine invece vuoi sapere come disporle nel disegno della struttura che vuoi ottenere, la cosa piu' praticamente fattibile e' di disporle parallele alla linea di mezzeria dell' ala ( in pratica come qualsiasi altra ala ) Anche perche' chi dovra' montare quell' ala e' un uomo e non un computer... |
Cosi' l'inclinazione delle centine si riduce, e si puo' pareggiare comunque ad ala montata se si ha l'accortezza di disegnare le dime un poco maggiorate. Per fare i fini ad ala montata si possono puntare temporaneamente le dime alle estremita' e pareggiare tutta la struttura con un tampone lungo. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:29. |
