Ardu Copter 2.3 Per multirotori Ciao a tutti quelli che leggono questa discussione, io ho un problema che non riesco a risolvere, voglio cimentarmi nella costruzione di un multirolore UAV e utilizzare il software Ardu Copter 2.3, il problema nasce qui, io ho un MacBook Pro e vorrei sapere se c'è modo di poterlo fare girare anche su questo sistema operativo (OS 10.7.3), oppure se in alternativa c'è qualche altro software open source da poter utilizzare con un uav. Aiutatemi perché non so dove sbattere la testa :wacko::wacko: Link del progetto che vorrei realizzare: arducopter - Arduino-based autopilot for mulitrotor craft, from quadcopters to traditional helis - Google Project Hosting |
Arducopter Ciao Proprio questa settimana ho deciso anch'io di imbarcarmi nell'avventura di un quadricottero su piattaforma Arducopter. Mi fa piacere trovare qualcuno che ne parli in quanto questo forum non tratta molto a dire il vero i quadricotteri. In ogni caso per quello che ho capito, ma non credo di sbagliarmi (lo trovi descritto chiaramente nel sito in questa pagina AC2_First - arducopter - Arduino-based autopilot for mulitrotor craft, from quadcopters to traditional helis - Google Project Hosting) funziona su mac ma devi usare Windows Virtual Machine, in sostanza lo devi emulare. |
Ok Ahhhhhhh..... ho capito allora apro i file con arduino e li carico sulla scheda, però per mission planer ho bisogno di vm :-( |
Quasi capito Te lo riporto in originale: " In the Mission Planner, you only need to go to the firmware tab, and click on quadcopter icon to download the firmware onto your APM board. The Mission Planner will do this automatically, and you do not need to load any sketches when using the Mission Planner; the Mission Planner will automatically download the latest firmware from online." se non riesci su Mac la strada prob è l'Arduino forse. |
Ah, ho capito allora tramite MissionPlanner fa tutto lui, basta collegarlo e fa l'aggiornamento del programma in automatico. Ma dimmi una cosa tu come pensi di fare il quadricottero? A me piacerebbe costruire quello di ARDUCOPTER solo che devo installare VirtualPc, e questo non mi sfagiola molto sul mio Mac, altrimenti cosa consigli come firmware da caricare su un eventuale arduino? |
multiwii 1.9 Salve avrei bisogno di aiuto per quanto riguarda multiwii 1.9, vorrei sfruttare il mio ARDUINO pro mino per controllare il tilt della camera attraverso AUX2 mentre e' attivo il CAM STAB...sulla vetsione 1.7 qualcosa sono riuscito a fare ma nella 1.9(piu amplia ) riesco solo ad abilitare l'ingresso del pot ma non assegnare la funzione di interagire con CAM TILT STAB...se qualcuno può aiutarmi Grazie... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:24. |
