la mia azienda. Così nel 1996 ho comperato access 95 e con notti, domeniche, feste sono arrivato oltre ad utilizzarlo per me a sviluppare, per altre dieci ditte... Ho compreso da subito i limiti di access come interfaccia utente e mi sono dedicato a visual basic mantenendo base dati access. Però c'è sempre stato il tarlo di linux, così nel 2004 ho messo un sever debian, postgres e 4 postazioni per accesso ai dati con interfaccia visual basic su macchine win. Chiaramente ho perso gran parte dei dieci clienti (se così si possono chiamare visto che lo faccio a tempo perso). L' anno scorso però ho avuto un lampo... come mantenere gli ultimi tre clienti schiavi di windows Ho installato sulle loro macchine postgres per windows, interfaccia visual basic e per le stampe attraverso un web server apache in localhost, faccio produrre dei bei pdf con php abbinato ad un libreria fpdf. FPDF Per il momento sono diviso a metà...... lavoro nobile lo fà linux o comunque software libero utilizzabile anche su win. In questo ultimo periodo ho abbandonato lo sviluppo in vb e mi concentro su php. Per quanto riguarda Gambas l'ho scoperto da poco, però ho notato che la gestione dei recordset è un pò deficitaria e un altro limite la lentezza ne popolare degli elenchi su columnview. Mi sa che ho scritto troppo :wacko::wacko: Ciaooo.. |
visto che si parla di programmazione se avete tempo da perdere date un occhio al progetto Mono, il porting di Microsoft .Net su Linux Main Page - Mono Io ho sviluppato il mio programma per la radio USB a 6ch in VB.Net, poi con qualche modifica sono riuscito a farlo girare anche su Linux tramite Mono, il bello è che il progetto e l'eseguibile sono gli stessi della versione Windows :) Scusate l'OT ! HappyMan |
L'argomento è interessante che ne dite se lo continuiamo nelle DISCUSSIONI OFF TOPIC? |
Ciaooo.. |
http://www.baronerosso.it/forum/disc...ml#post2529295 Quì invece attendo commenti su "Gestione Manifestazioni" Grazie |
Ciao Luca, sembra ben fatto, senza tanto impazzire si e' installato senza problemi. Non ho ben capito il discorso dei timer, per il resto e' intuitivo. Credi sia possibile stabilire un numero massimo dei piloti? Forse e' gia' presente e non ci ho fatto caso. Altra richiesta, e' possibile modificare o far scegliere il colore delle intestazioni delle tabelle? Giallo con le scritte bianche non si vedono molto sul mio net-pc. Stavo cercando di fare qualcosa del genere per gestire la manifestazione di FPV, dove oltre alle frequenze radio, ci sono anche le frequenze video, poi il tempo e' stato tiranno e ho fatto prima con un foglio di calcolo e poi con un tabellone. Ancora complimenti:wink: |
Non ho ancora avuto il tempo di scrivere 2 righe di istruzioni.. Il timer ha la possibilità di funzionare avanti e indietro se impostato in avanti si può abilitare un allarme che si attiva al tempo prefissato se impostato come conto alla rovescia la suoneria può attivarsi quando si arriva a zero. lo si imposta nel menù opzioni Cosa intendi per numero massimo di piloti? per quanto riguarda il colore delle intestazioni è strano perchè in originale sono nere ma verifico meglio poichè è probabile che prenda quelle di default del sistema ehm....mi chiamo Michele |
Quindi servirebbe un avviso che avverta nel caso tale limite sia superato. Si possono contare anche a vista, ma dalla via che si usa un programma...B) Citazione:
Confermo che i colori sono del tema già modificato Posso inserire un controllo che avvisa quando si supera un limite dei piloti in volo lo metto tra le opzioni Per il nome no problem a volte neanche io mi ricordo come mi chiamo...:D |
Vai che parte!!! :P Se cominciano ad usarlo sei fritto :unsure::unsure: Non ti lasciano più vivere... ciaooo |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:50. |
