-   Simulatori (https://www.baronerosso.it/forum/simulatori/)
-   -   ff9 e g3 (https://www.baronerosso.it/forum/simulatori/72739-ff9-e-g3.html)
Modelhobby-flight 03 dicembre 07 23:15
certo per il g3
Primo hai tolto il quarzo dalla radio ?
2 la usb che usi è quella in dotazione ?
3 prova prima a vedere in pannello di controllo/ periferiche di gioco
vedi se la chiave si ricnonosce vai su proprietà e muovi i canali
4 le radio sui simulatori vanno impostate in PPM
facci sapere
sbronzolo 05 dicembre 07 18:31
chiedo pure qua.....quali sono i canali da associare ai vari assi x1 x2 y1 y2 etc. per poter usare la radio( futaba) con g3????
Modelhobby-flight 05 dicembre 07 23:09
scusa ma quali assi ?
In g3 o altri sim devi calibrare la radio seguendo le istruzioni a video
sbronzolo 05 dicembre 07 23:28
Per poter usare la futaba con g3 devo usare un programmino che mi permette di fargliela leggere....(dongle emu) nel quale mi si chiedere di poter fissare ai vari assi dei valori da 1a60....
TheFoggy 06 dicembre 07 13:00
Dato che il canale varia da radio a radio (usi emu, giusto?) fai così:
- apri emu e lanci realflight in modalità finestra
- entri nel channel mapping di G3
- dai il focus ad Emu
- ti metti su x1 e passi tutti i canali muovendo lo stick che ti interessa (ad es. ail). Ti fermi quando vedi che su realflight la barra di quel comando si muove.
- lo ripeti per tutti i canali.
É una palla, ma lo devi fare solo una volta..
stratus77 06 dicembre 07 18:25
le ho provate tutte ma non funziona da me.c'e' da settare una porta per caso?
sbronzolo 06 dicembre 07 20:29
Se cerchi il settaggio giusto prova col mio..a me funziona benissimo( devi sono invertire il canali dopo con il mapping su g3). Vai su dongle emu e metti :
X1-0
Y1-8
X2-20
Y2-4
Fammi sapere se va...:wink:
TheFoggy 07 dicembre 07 01:12
Sono anche gli stessi che uso io con la radio Walkera a 4ch!
ctaldeitali 11 dicembre 07 16:08
Originalmente inviato da gcioffi
certo per il g3
facci sapere
scusa ma perchè ogni simulatore ha il suo cavetto?
non so che razza di cavo sia ma penso da un lato ci sia una usb e dall'altro un jack o qualcos'altro a cui collegare un adattatore per ogni marca!!!!
se adesso anche i cavi hanno i copyright siamo a posto!!!
ctaldeitali 11 dicembre 07 16:30
Originalmente inviato da stratus77
ciao a tutti,ho installato il g3,non conosce la radio(ff9)la collego con il cavetto usb.nel pannello di controllo (in periferiche di gioco)la radio la vede,ma con il sim non funziona.mi potete aiutare?grazie in anticipo.
ebbene è così mi sono informato(ho chiamato elyshop e jonathan) e non c'è verso di farlo funzionare!!! praticamente mi hanno spiegato che con l'acquisto di un simulatore (es real flight) non acquisti solo un disco e il software ma anche un "cavo hardware" cioè il simulatore va a ricercare proprio quel suo cavo!!!! quindi il cavo che si vende serve solo per collegare la ff9 al pc ma è utilizzabile solo con i freeware!!!
quindi ogni simulatore ha il suo cavo e non è ne sostituibile!!!
hai capito i furboni!!!!!!!:ahahah:
quindi qui mi sorge una domanda se tanto non è utilizzabile un'altro cavo chi utilizza real flight può utilizzare solo la radio in dotazione????
oppure c'è qualche escamotage per bypassare il problema????
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:01.
