Phoenix problema Elicotteri Ciao a tutti, ieri sera ho installato Phoenix versione 3 sul mio PC ed ho collegato la Spektrum DX6i. ho configurato la trasmittente come richiesto, e quando mi dice il programma di aver terminato, entro nel sim. scelgo un t-rex 450 e noto che il ciclico non ha un minimo...appena arriva ad una certa soglia spara a manetta in aria...cioè io piano piano alzo il ciclico e circa fino ad un terzo non va poi a manetta mi spara in aria l'elicottero. se invece prendo un coassiale questo non lo fa..perchè?? cosa devo regolare o come posso rimediare? Grazie a tutti per l'aiuto Tia |
Devo dire che il setup di Phoenix lascia un tantinello a desiderare se comparato a RF ed il manuale non aiuta di certo... Comunque: verifica le curve che stai usando sulla radio, disabilita il governor su phoenix e disabilita l'opzione usa curva del throttle standard. |
Il problema direi che è dato da delle curve sulla radio diverse da quelle lineari. Quindi devi impostare la radio come elicottero e fare in modo di avere le curve lineari per passo e gas, al resto penserà il simulatore. Per l'hidleup dovrai invece fare la curva piatta. Ciao. |
Scusami, ma io ho fatto il contrario: curve lineari sul simulatore e configurate sulla tx. Compreso hold ed hidle-up. Esattamente come su un modello vero. |
Ciao. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:51. |
