Tempi mercatino Per colpa di errori gestionali di altri forum concorrenti (questa è una mia interpretazione personale, che può essere o non essere condivisa), Baronerosso si è visto aumentare il bacino di utenti in poco tempo e in maniera notevole. Per questo motivo gli annunci sul mercatino dopo pochi giorni, o addirittura poche ore, finiscono su pagine lontane e non visibili. Dopo una settimana, tempo obbligatorio per fare gli UP, l'annuncio si è praticamente perso nei meandri del sito :wacko:. Non sarebbe il caso di accorciare il tempo e dare la possibilità di UPPARE l'annuncio prima che sia passata una settimana? P.S. avevo mandato una email allo staff per info sulla pubblicità. Non mi avete ancora risposto. :angry: |
arriva al webmaster, non a noi |
Il problema non è il numero di inserzioni ma il botta e risposta dei venditori che uppano ogni istante e quando gli si contesta l'up saltano sulla sedia dicendo che credevano di fare cosa buona e giusta verso tutti!!! :angry: la soluzione è semplice secondo me: trasformare il mercatino in una bacheca!!! come in tutte le bachece vere si lascia l'annuncio e un recapito (nome cognome mail e tel) e basta e ripeto e basta!!! niente replice niente domande chi vuole contatta il venditore al di fuori del mercatino ( quindi se il venditore non vuole essere inondato da domande farà un' inserzione il più dettagliata possibile!!!) Poi è chiaro se vuoi vendere è giusto un briciolo di sbattimento quindi le inevitabili domande e chiarimenti mi sembrano leciti ma il tutto può benissimo avvenire al di fuori del forum!!! Come in tutte le bacheche (tipo all'università) vengono ripulite ogni settimana quindi mi pare giusto in questo caso consentire l'up o la modifica con eventuali chiarimenti alla settimana!!!! inoltre un annuncio non uppato dopo un mese io le eliminerei in quanto è inutile farlo marcire nelle retrovie tanto vale eliminarlo!!!! darebbe più visibilità agli altri che uppano e che lo frequentano!!!! questa è la mia semplice opinione!!! ma tanto a me non mi riguarda sono studente e sono squattrinato :D:P:D:P però volevo testimoniarvi come funzionano le bacheche ad esempio nelle università e devo dirvi che funzionano bene!!!! metti l'annuncio il lunedì e fino al sabato lo trovi e passando vedi se la gente stacca il numero di telefono!!! a fine settimana il tutto viene ripulito e quindi il giro riinizia!!! su un forum il problema si risolve eliminado il batti e ribatti tra domande e risposte!!! una domanda può essere utile e servire a tutti??? benissimo che il venditore dopo una settimana specifichi e migliori l'inserzione!!!! tutto li!!!! P.s. ad esempio qui nel forum lo spazio per i rivenditori mi sembra una cosa furba!!! si mette l'annuncio l'utente non può replicare se vuole va sul sito e compra!!!! il sistema mi sembra furbo e mi sembra che funzioni!!!! le visite ai singoli post lo dimostrano!!!!! |
guarda che la funzione CERCA funziona anche per l'area mercatino:wink: ridurre il tempo degli up serve solo a favorire chi ha tempo di stare a farli. a mio avviso 1 settimana è un buon compromesso. per gli up più o meno involontari dovuti allo scambio di info non mi sembra un grosso problema, riguardano pochi annunci e comunque quelli che interessano di più. Citazione:
Ti posso assicurare che mediamente giornalmente vengono fatti intorno a più di 200 Up più o meno consentiti e stargli dietro, dovendo calcolare i tempi scartare le risposte alle domande ecc, è davvero un lavoraccio da perdere gli occhi, quindi l'unica cosa che vi si chiede è quello di essere precisi nell'osservare il regolamento, così da usufruire pienamente del servizio offerto, così da "aiutare" i mod. e soprattutto FARE IN MODO CHE I FURBETTI VENGANO A GALLA. In questa modo ,penso, vivremmo meglio tutti. Poi è ovvio che possa capitare la svista , nonostante quello che pensa qualche utente ,che si è espresso in precedenza,asserendo che la "moderazione" era attuata da un PC. |
mah .. ho poco frequentato il mercatino e anche se la funzione cerca .. "funziona" spesso per ritrovare il mio annuncio devo specificargli che l'ho inserito io... concordo sul fatto che se si fa una domanda..non dovrebbe funzionare con up dell'annuncio.. pero .. un UP e uno solo al giorno ..si potrebbe consentire.. tanto l'up non dev'essere esaminato dagli amministratori..basterebbe (sembra facile) fare un pulsante che fa l'up automatico senza scrivere nulla.. |
allora ti chiedo scusa, evidentemente quello che vedo nel mercatino è già il risultato del vostro filtraggio. Citazione:
Non si potrebbe semplicemente dividere il mercatino per argomento??? mi spiego. sezione mercatino: -aerei -elicotteri -radiocomandi e via dicendo, in modo tale che se a uno interessa qualcosa si può andare a ricercare l'oggetto in un insieme di inserzioni minori, lasciando così il regolamento del mercatino inalterato e funzionante |
Durata prestabilita dell'annuncio (1 settimana o 2) Fine del problema degli up, delle risposte etc. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:24. |
