spektrum dx7 o FUTABA 7C 2.4GHZ ? Ho cercato nei forum ma è stato fatto sempre il paragone con la FF9, cosa ne pensate invece di questo testa a testa? Secondo voi quale di queste due radio è la migliore per affidabilità, regolazioni, semplicità del menù? Insomma quale comprereste a parità di prezzo? :) |
Io comprerei la FF9 :icon_rofl Comunque, buona domanda. Sono curioso anch'io. Posso dire che ho sentito da diverse parti che il sistema Spectrum è più efficiente del Fasst ma non so spiegarti perché. |
Riuscirei ad avere le configurazioni sotto riportate più o meno allo stesso prezzo. Quale mi consiglereste? DX7 + AR7000 + batteria tx + batteria rx e caricabatterie oppure Futaba 7C 2.4GHz Radio Air Tx/Rx R617FS + batteria tx + batteria rx e caricabatterie Il tutto a 200 comprese ss dall'america. Si lo so non è omologata, ma per sapere se supera i 100 come faccio a vederlo? C'è scritto Current Drain: 170mA è questa la potenza? Ma a parte discussioni di omologata o no, quale delle due è la configurazione migliore? Ma sopratutto quale delle due radio è la migliore? Secondo voi? |
Io uso la Fasst su una ff9 :wink: A tutto oggi ti dico: Futaba fasst nessun problema riscontrato in nessun utilizzo, da turbine al pendio.... Spektrum, jr-graupner, notevoli problemi riscontrati (specie su elicotteri). Io stesso sono stato testimone di una jr 2,4 ghz che a 100 metri perdeva il modello.:blink: Futaba prima di affidargli i miei modelli migliori l'ho violentata. Niente. Leggi anche su altri forum.... Futaba è futaba, non si scherza. Finchè non sono stati sicuri non sono usciti. Qualcuno ha dovuto ritirarle.....:fiu: |
Io uso Spektrum su T-rex450 e T-Rex 600 Nitro... nessun problema di nessun tipo. Un mio amico usa futaba FASST su T-Rex 600 Nitro... mai nessun problema. Ste |
JR ha ritirato moduli.... E vedo un sacco di spektrum in vendita nell'usato. Non ti pare un po' presto?:wink: |
La DX7 e la 9303 nativa non presentano alcun problema... Forse le versioni europee depotenziate.. ma questo non so, io ho quella USA! |
io uso una Spektrum Dx7 USA e i disturbi sono totalmente scomparsi.... |
E a livello di interfaccia quale è meglio delle due? Hanno entrambe la visualizzazione grafica della corsa dei servi come l'ff9? C'è nessuno che ha la Futaba 7C 2.4ghz o la DX7 che mi può esprimere il suo parere? Ho letto di un tipo sul forum che si lamentava dei settaggi della DX7 che gli risultava poco intuitiva e limitata nei settaggi, ma della Futaba non ho sentito nessuno che ne parlasse. Chi sa si faccia avanti! :lol: |
Vedi che confermi anche tu le mie affermazioni!!!:wink::wink: Non parlavo della Nativa usa attuale......, ma delle prime e dei moduli in commercio da noi.....:wink: |
La Futaba 7C l'avete mai provata? La ritenete meglio della DX7 come programmi e funzionalità? Non c'è nessuno che ce l'ha? |
Ste usa la radio sui Trex. Chi ci ha provato ad usarla con gli aerei ha evidenziato i problemi di cui dice lo stronca. Aerei ed in particolar modo alianti (aerotrainati e non) volano a distanze non paragonabili a quelle degli elicotteri, specie se piccoli come il T-rex. Io uso da un anno futaba (6 canali exa nativa 2,4), da otto mesi modutlo futaba fu FF9 e su Hiteck eclipse7. 7 canali sono sufficienti per alianti con profilo variabile. tutte e tre le mie radio hanno menù per heli (io mai usati). La mia scelta cadrebbe su futaba ff7 fasst. Poi ognuno spende come vuole e come può. Robbè |
Fabio |
Visto che parli male della JR/spektrum senza conoscerla bene, ti ricordo che la futaba ha fatto un errore grossissimo sui primi moduli e riceventi messe in commercio. In pratica tu accendevi la radio e partiva con una data frequenza per poi cambiarla di continuo come è proprio del sistema FASST. Il problema è che per un errore di fabbricca tutti imoduli erano stati programmati con lo stesso PID iniziale e quindi quando si accendevano due radio contemporaneamente interferivano una con l'altra e poi anche nei cambi di frequenza capitavano delle interferenze. I moduli e le ric sono stati ritirati dal mercato e riprogrammati. La spektrum ha avuto problemi con la ricevente AR6100 risolti subito con un aggiornamento delle riceventi (dalla v1.2 nessun problema). Poi con le prime riceventi 921 9ch avevano il poblema che quando il voltaggio era sotto il 3.6V si resettava e ripartiva. Hanno corretto anche questo e implementato il QUICK CONNECT per tutte le riceventi così anche se la tensione scende e la ricevente resetta riprende il segnale immediatamente e non si rischia il modello (non ci si rende nemmeno conto). Chiaramente tutti e due i sistemi hanno avuto i loro problemi e sono in continua evoluzione ma affermare che il FASST è meglio è un po' azzardato. Di una cosa sono sicuro al 100% la JR è migliore della Futaba per quanto riguarda il menù e la programmazione. Quindi per consigliare l'amico indeciso tra DX7 e FF7 dico vai TRANQUILLO con la DX7 e non te ne pentirai. Ciao (non voglio scatenare polemiche inutili) |
Cmq è inutile continuare a distuterne, non se ne verrà mai a capo. Tra le altre cose io non ho parlato a favore nè di JR nè di Futaba. Ho detto che dove volo io abbiamo sia JR che Futaba sui 2,4Ghz e nessuno ha mai avuto problemi, nè con JR nè con Futaba. Io ho preso quella USA solo per volare in sicurezza al 100% (o quasi).. Illegale per illegale tanto vale fare le cose per bene :wink: E cmq in giro per il mondo usano tutti JR/Spektrum su qualsiasi cosa. Come tutti i sistemi non credo sia invunnerabile, vedi il problema di alimentazione della ricevente (risolvibile con una buona batteria di marca.. io non ho mai avuto problemi).. però credo che se nel mondo NON stiano tutti abbandonando Spektrum/JR per Futaba FASST... un motivo ci sarà sicuramente.. ciao, Ste |
ho letto delle nuove rx QUICK CONNECT, l'ultima AR6200, ha questa caratteristica? |
sto per acquistare una dx7 ...mi avete messo un bel dubbio come capisco la differenza da quella americana e quella europea?aiutoooo:(:(:(:( |
Ma il tagliandino CE uno lo può staccare da qualunque batteria e attaccare alla radio, come farebbero a capire che la radio trasmette ad una potenza superiore? Una persona potrebbe benissimo vendere di seconda mano una radio con il tagliandino CE avendolo staccato da qualunque parte!-_- A me sinceramente non interessa tanto che sia più potente ma solo il fatto che comprata da ebay in america costa decisamente meno e non di poco! Qualcuno ha comprato dall'america? Vi hanno calcolato delle spese di dogana? A parte questo mi son reso conto di una cosa stranissima, ho notato che tantissimi si son messi a vendere la DX7, cisono ben 3 annunci sul mercatino di gente che la vende, tutti dicono per passaggio a modello superiore, ma allora è vero che ha tante limitazioni? :unsure: Non so che pensare,e comunque non ho sentito ancora nessuno che ha la Futaba 7c, allora chiedo c'è nessuno che ha la Futaba Cap o Chp? Fermo restando un buon livello di affidabilità a me interessa sapere come vi siete trovati con il menù!!!! E' completo?? Ho visto che è molto scarno di grafica a differenza della DX7. |
Alla tua domanda non saprei rispondere perchè non ho mai visto da vicino la DX 7. Se ti può essere utile la -Futaba 2.4 ghz.- come Soft o come si scrive è uguale alla -Futaba 7 Cap FM PCM- praticamente identica tranne che per il fatto che trasmette a 2.4 ghz. Un'altra cosa posso dirti di questo sono sicuro la DX 7 non ha il potensiometro per i Flap. mentre la futaba si. Io e da Natale che ci volo va che è un gioiello, e per me non la cambierei con la DX 7 perchè Futaba e Futaba, e non dimenticate che la DX7 e uscita prima della Futaba ecco perchè della maggiore difusione. ciao |
:angry:una cosa è certa pero' che la futaba è cara arrabiata o meglio i rivenditori italiani sono un po' disonesti perchè come è possibile far pagare una ricevente di quella radio ben 119 euro a differenza di quella della dx7 a 57 euro?e chi se la compra la futaba ........un bel hobby deve diventare una cosa dispensiosa solo per la safalero deve quadagnarci l'ira di dio ed io faccio bene a comprare all'estero :wacko::angry::angry: |
allora io ho sia la ff7 non fast che la dx7 spektrum e senza dubbio l'ultima è fatta meglio :wink: per quanto riguarda il software poi tra i due sistemi se n'è parlato tanto e non sto a dire quale sia meglio o peggio io con la dx7 mai un problema ciao |
:wink: |
allora devo comprarla o no la radio? visto che vado a ny ed a miami qualcuno puo' darmi il nome di un negozio con indirizzo?:fiu: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:37. |
