-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Quarzo short o standard? (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/71485-quarzo-short-o-standard.html)
Ivan2280 19 novembre 07 21:10
info
In poche parole mi sono documentato,la futaba fa un tipo di quarzo con le stesse dimensioni di uno standard ma cambia solo l'altezza,è un pò più corto ma con lo stesso passo per quanto rigurda i piedini,qiondi a te serve un quarzo futaba in sindola conversione sui 40mhz:credo che puoi usarne anche uno standard lungo tipo questo che vende jonathan,cmq per essere sicuro telefona al negozio e chiedi:
Questo dovrebbe andare(catalogo jonathan):
445799 Futaba - Quarzo RX FM sing.conv. 40,735 Mhz 12,80
Marco72 19 novembre 07 21:31
Il quarzo in questione è proprio quello in mio possesso, quello riportato nella foto nella pagina precedente del thread:supercry: ...
Ivan2280 ti ringrazio, dove ti sei documentato? Se mi dai i link ci dò un'occhiata anche io. Resta il fatto che Futaba dice che il ricevitore funziona solo con quarzi short...booohhh!!!
andrex71 19 novembre 07 21:45
Originalmente inviato da Marco72
in realtà mi pare di capire che futaba sottolinea il fatto che la ricevente è in singola conversione e ti avvisa di non usare i quarzi per la doppia converione, che avrebbero uno sfasamento di freq. sbagliato fra trasmittente e ricevente, poi sul corto o lungo non credo faccia differenza.
saluti
Andrea
Marco72 19 novembre 07 23:38
Originalmente inviato da andrex71
in realtà mi pare di capire che futaba sottolinea il fatto che la ricevente è in singola conversione e ti avvisa di non usare i quarzi per la doppia converione...
Ciao andrex71, si ho visto, nella seconda parte della frase dice di non usare quarzi a doppia conversione e fin lì ok visto che la ricevente è in singola conversione... ma nella prima parte dice chiaramente THIS RECEIVER WILL ONLY USE THE SHORT TYPE CRYSTAL ed è questa frase che mi ha fatto venire il dubbio sul funzionamento della mia perché, nonostante abbia provato a cercare altre fonti di disturbo, ho interferenze. Domani farò altre prove, ma il fatto che Futaba, la ditta produttrice, consigli di usare tassativamente SOLO quarzi di tipo short mi ha fatto pensare.
andrex71 19 novembre 07 23:52
capisco, su questo non so che dirti.
Invece il fatto che come dici tu l'interferenza si presenta con una certa regolarità una volta al minuto mi fa sospettare che sia dovuta ad una scarica di elettricità statica che si accumula per qualche strofinamento.
Potresti controllare in penombra se vedi archi voltaici durante il disturbo.
In questo caso collegando i due elementio che fabnno arco con un conduttore dovrebbe risolvere il rpoblema.
Saluti
Marco72 20 novembre 07 10:24
Saluti
A questo non avevo pensato! Visto che si tratta di un elicottero, parti in movimento ce ne sono eccome. Proverò a vedere,grazie:wink:
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:32.
