-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   JR PCM9XII.....settaggio eli (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/69713-jr-pcm9xii-settaggio-eli.html)
Igor 03 novembre 07 19:18
Originalmente inviato da joele98
Quindi tu stai usando la funzione auto nel menù gyro sens? Ma questa funzione non dovrebbe essere usata nel momento in cui attivi le altre condizioni di volo? Io al momento vorrei impostare solo il normal, vale comunque il tuo discorso?
Si, associo ad ogni fase di volo un valore di sensibilità.
HOLD: 100%
Normal: 70%
Stunt1: 70%
Ecc....
Io accendo la radio sempre in HOLD e così il giro si imposa in AVCS.
Ciao, Igor.
sbaitso 03 novembre 07 19:32
Quanto alla funzione del thro cut, il servo gira nella maniera giusta anche rispetto al movimento del ciclico. Non so....forse posso invertire il leveraggio del gas e far lavorare il servo al contrario....posso provare, anche se non so se posso risolvere in questo modo. Comuque lo switch trainer non può essere invertito? Giusto?
Dimenticavo, per far in modo che la funzione throttle cut spenga il motore la percentuale che vedi nel menù deve essere negativa e molto orientativamente intorno a -15%
Grazie ancora Ezio, ma con la mente sono ancora sulla futaba e senza manuale mi resta molto difficile districarmi su questa radio.
A proposito, avresti per caso idea di come potrei procurarmi il manuale in italiano?
Purtroppo no, non ho mai avuto questa radio
Un salutone,
Leo.
Ezio
joele98 03 novembre 07 20:39
Ragazzi siete molto gentili ma purtroppo non riesco a capire, sarà che sono duretto di testa:P :P ???
Qualcuno si prenderebbe la bega di scrivermi le operazioni da fare per settare il gyro e in quali menù devo fare le operazioni?:climb:
Vi ringrazio molto.
X Sbaisto.
La percentuale in negativo o in positivo non mi cambia nulla, come dicevo nel post precedente il servo gira sempre nello stesso senso.
Forse ho omesso di impostare qualcosa prima.....non so.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:05.
