Eliminare il bec dal regolatore Ciao a tutti, vorrei eliminare la funzione BEC dal regolatore ed alimentare la ricevente in maniera autonoma. E' una modifica possibile? A mio parere dovrebbe esserlo: pensavo di eliminare l'alimentazione dal cavetto che va dal regolatore alla ricevente, dando l'alimentazione sul connettore opportuno. In questo modo dovrei avere il comando motore con due fili, ovvero segnale e negativo (-). Il negativo diverrebbe comune con quello dell'alimentazione della ricevente e quindi il segnale dovrebbe essere riconosciuto. Sto ragionando correttamente oppure ho perso di vista qualche particolare? Ciao a tutti Gianni |
: Sì, si può fare, fisicamente tutto è possibile!!! Però risolverei il problema acquistando un secondo regolatore senza "BEC" (tanto per quello che oggi costano) e, terrei quell'altro provvisto del Bec per altri usi!!! . |
Certo che lo puoi fare, io l'ho fatto sulla meta dei miei regolatori. in pratica sui modelli grossi, sui piccoli lo uso. è sufficiente che tu tolga dalla spinetta il cavo rosso del positivo. non tagliarlo.... sfila solo la spinetta e fissala a lato isolata.... che se serve lo rimetti.... ciao |
Che batteria posso usare per una R700 Graupner? |
4 o 5 celle? o tipo e capacita? su che modello e quanti servi? |
Intendevo la batteria per alimentare la ricevente r700 graupner che è una 6 canali, utilizzo 4 servi più il comando motore. Il modello attuale è un Cessna di circa un metro con un motore brushless e una lipo da 1800 Mah circa 700 gr. in volo. La stessa cosa la farei su un nuovo modello, un Super Dimona da 2,4 mt di apertura alare, peso in volo 2 kg, motore axi 2022/10 4 servi più comando motore. Spero di non aver dimenticato nulla!:P |
Sul cessna, lascierei il bec....e se proprio dovessi togliero opterei o per 4 ministilo da circa 800mha... oppure per 4 stilo, che so, da 2500/2700 sanyo. ma sarei piu per le ministilo. sul dimona, dipende tutto dai pesi per il centraggio, ma probabilmente userei 4 o 5 celle stilo da 2500/2700 sanyo. se invece devi aggiungere piombo....bhe allora passa alle subc... ciaoo |
Ciao! Guarda qui http://www.gianf.net/articles.php?lng=it&pg=102 Per la batteria è sufficiente una 4 elementi diciamo da 1000mA in su, se usi micro servi tipo hs55 puoi usare senza problemi pacchi con celle formato AAA Ciao |
Grazie mille per tutti i suggerimenti!!!!:D Buona giornata Gianni |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:44. |
