-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Radiocomandi e riceventi PCM (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/47691-radiocomandi-e-riceventi-pcm.html)
FrancoC. 27 febbraio 07 00:07
Originalmente inviato da Massimo. T
avvolgerla nell'alluminio? questa non la sapevo! cos'è una sorta di schermatura, una gabbia di faraday?
io credevo che i quarzi fossero di un tipo solo, cioè che aldilà della marca, che la frequenza fosse quella e basta...
-...all'incirca ..., piu o meno...
-I quarzi non sono tutti esattamente identici, diverse sono le ditte che li tagliano ed è sempre consigliabile usare quarzi della stessa marca dell'apparecchio che li utilizza, sia esso Tx od Rx.
Massimo. T 27 febbraio 07 00:14
Originalmente inviato da FrancoC.
allora se non ho capito male devo ordinare un quarzo SHULZE per la ricavente SCHULZE !
FrancoC. 27 febbraio 07 00:46
Evidente.
Ed un quarzo Hiteck per la Rx Hiteck ...... ed un quarzo Futaba per il Tx Futaba.
Sempre ammesso e non concesso, che, in realtà, sia un problema di quarzi.
Massimo. T 27 febbraio 07 00:59
Evidente.
Beh, devo andare per esclusione, comincerò dal quarzo e poi vedo..!
ti ringrazio per i consigli, ti farò sapere.:D
a presto e buona notte.
massimo
alchemy 27 febbraio 07 19:52
Nelle istruzioni (download) puoi leggere ....
The receiver’s micro-processor digitally analyses the transmitter signals before passing them on to the servos.
Ooops, mi era sfuggito :fiu:
comunque ho detto una cavolata, il prezzo di spedizione è di 6Euro da Lindinger (sito fatto bene e sono ultra seri)
mi hanno già spedito due Webra Scan DS6 :)
Adoro il sistema sintetizzato B)
spero di trovarmi bene con queste per me sconosciute Webra ..
anzi ne sono sicuro :P
ancora grazie per i consigli :wink:
Massimo. T 02 aprile 07 16:27
Evidente.
sembra tutto a posto !!!
quarzo Schulze originale su ricevente Schulze, non mi ha dato nessun problema.
grazie per le dritte..
massimo
FrancoC. 02 aprile 07 21:43
massimo
Pas de quois .....
Piacere mio che tutto funzioni.
garbo 03 aprile 07 12:04
Originalmente inviato da skyghost
Sono di Cagliari....
quindi la pcm scherma solo parzialmente i disturbi...<_< .. ma allora dovendo comperare un'altra ricevente.... cosa mi conviene fare?? Pcm o PPm?? :blink:
Mha... mi sa tanto di moda e basta... incomincio a pensare che non ci sia tutta sta convenienza..:wacko:
comperati le ottime ACT sintetizzate, così abolisci il quarzo...le ottime Shultze in tecnologia dsp....le ottime Berg...a tecnologia dsp...lascia il pcm alla futaba.....le radio che ti ho menzionato le usiamo in massa al mio campo e sù alianti che vanno ad oltre 1000 m di distanza-altezza mai problemi.....e costano la metà delle futaba pcm...esempio la ottima ACT sintetizzata costa 58 euro 8 canali doppia conversione fail-safe, a che serve...???, dsp...insomma...il meglio...
garbo 03 aprile 07 12:06
...ho trovato questa http://www.hely-go.com/prod.asp?pp=1341 oppure questa
http://www.hely-go.com/prod.asp?pp=1340
non ho trovato altro nei siti italiani...B)
vuoi proprio spendere una BARCA di soldi...!!!!!
skyghost 03 aprile 07 12:11
mi metteresti qualche link?
io sto provando a cercarle...
garbo 03 aprile 07 12:18
Evidente.
non sono totalmente d'accordo sù questo...solo in un caso un quarzo hitec non ha funzionato sù un rx futaba, ed ho il sopetto che quel quarzo fosse tagliato male e portato ad oscillare sulla frequenza aggiungendole una piccola capacita....io ho rx futaba con quarzi hitec, rx shultze con quarzo multiplex, rx hitec con quarzo futaba....e finora non ho avuto grandi problemi......un quarzo quando è tagliato per una specifica frequenza DEVE risuonare solo sù quella e basta indipendentemente dalla marca....ci possono essere degli scostamenti lievissimi, dati dalla temperatura.....negli strumenti di laboratorio il quarzo è racchiuso in una cameretta isolante proprio per limitare la piccolissima deriva termica...ma sugli rx che si usano in modellismo non serve.....quindi..ergo un quarzo vale l'altro......poi ci sono le leggende metropolitane...hihihih oppure un quarzo non proprio centrato sulla frequenza e corretto con delle capacità.......
skyghost 03 aprile 07 12:45
Originalmente inviato da garbo
ciao, non riesco a trovare le trasmittenti in questione... mi potresti suggerire qualche sito?
FrancoC. 03 aprile 07 12:47
Posso anche essere d'accordo con te.
Ma per essere sicuro ho sempre acquistato quarzi della stessa marca, a scanso di "equivoci" ........
Ma ho smesso di acquistare quarzi da un pò, ora solo sintetizzate.
Anche sul PCM sono d'accordo, non serve a nulla ......, specie con le Rx DSP (o IPD, o TDSP, o ASP, o ....... che dir si voglia).
FrancoC. 03 aprile 07 12:50
Forse intendi ....riceventi .....
Guarda quì
http://www.lindinger.at/
ci sono tutte le Rx che vuoi.
skyghost 03 aprile 07 12:53
no... Garbo parla di trasmittenti... :blink:
FrancoC. 03 aprile 07 13:44
Quando "Garbo" si riferisce ad ACT, Schulze, Berg ....., è di Rx che parla .......
Non esistono Tx di tali marche.
garbo 03 aprile 07 19:14
comperale direttamentye dal loro sito, ho messo i link alcuni post fà..e se ne copmperi 4 una te la regalano...
garbo 03 aprile 07 19:15
esatto
garbo 03 aprile 07 19:29
ma il PCM e QPCM non è che serve a nulla...funziona bene al pari del dsp, berg ecc..ma a dei costi altissimi, e poi è compatibile solo che la stessa marca di tx, presumo che la futaba, presto lo abbandonerà..con l'avvento di rx di altre case più piccole ma meglio atrezzate per fare ricerca sui modi di migliorare la ricezione, e rx che costano 1/4 di un PCM futaba e vanno pure meglio.....
FrancoC. 03 aprile 07 21:47
Vero. Non è che serva a nulla, serve e tanto ........., a chi lo vende, che ci straguadagna sopra.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:44.
