Telemetria e sensore controllo voltaggio LIPO Salve, Vorrei un consiglo su un sensore per il controllo della tensione della batteria LIPO 4S di propulsione. Ho una radio T6k con ricevente Futaba R3006SB. In merito ai sensori di telemetria posso utilizzare sensori compatibili o devo comprare gli originali Futaba che normalmente constano un bottino :rolleyes: Grazie |
https://shop.jonathan.it/it/447460-r...age-telemetria Sempre ammesso che la ricevente abbia l'innesto |
No, sulle riceventi che ho io (7008 sicuro,le altre non ricordo) c'è una porta, in genere su un fianco, dove infilare quello spinotto bianco piccolo. |
Ho visto il manuale della tua ricevente, la porta S.Bus2 dove vedo la connessione dei diversi sensori e' come la mia, da te e' sul laterale. Dall'immagine del sensore la presa femmina sembra essere di diverso tipo (2 Pin) rispetto alla presa che c'e' sulla ricevente (stesso plug come i servi 3 Pin), mi sbaglio o e' un problema di immagine del prodotto ? |
Le riceventi 7008 , 3008 ed in una certa misura anche le 7003, hanno una presa aggiuntiva che consente il collegamento diretto di una batteria fino a 60V (mi sembra). In pratica è un ingresso voltmetrico che consente di misurare una tensione senza installare sensori aggiuntivi. La 3006 (così come la 7006) non hanno questa presa, per questa ragione, l'unico modo di misurare la tensione di batteria è attraverso l'apposito (e costoso) sensore futaba S.Bus 2. Spiacente. Ciao. |
Grazie molto chiaro.... Questo sensore posso montarlo ? https://shop.jonathan.it/it/448579-p...taggio-pbs-v60 |
Direi di si. Non ho mai provato sensori telemetrici diversi dai Futaba, ma PowerBox è una ditta molto seria e se ti dice che il sensore è compatibile Futaba, direi che ci si può fidare. Ciao. |
Ottima notizia grazie. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:04. |
