Un semlicissimo arnese per bindare le radio FrSky senza avere tre mani Il Masali è l'unico al modo talmente pigro da essere persino disposto a lavorare pur di non faticare |
Come soluzione UCAS è molto carina! :D:D:D:D:D Ma usare un comune interruttore sulla linea dell'alimentazione della ricevente per accenderla mentre si preme il pulsante di binding è troppo?:wink::wink: |
Capperi, sono un fenomeno, ho sempre fatto il binding senza problemi |
Ma l'ucas è una disciplina meravigliosa e i miei modelli parlano per me :icon_rofl |
Il mio Ucas Vabbè, battute a parte, faccio così e mi trovo benissimo. Mi sono attrezzato con una batteria esterna dotata di interruttore (saldato su cavo di prolunga) con cui alimento la RX montata sul modello. Così mii avanza la mano per pigiare (con uno stuzzicadenti/tondino di legno da 3/4 mm) il pulsante di binding, prima di accendere. Inoltre questa batteria esterna con interruttore me la trovo comodissima per alimentare il prova-servi e centrare i servi alla bisogna. Fine. :D |
Anche io faccio così, batteria volante con interruttore e stuzzicadenti a premere il pulsantino. Inoltre il sistema del Masali vuole la RX volante, come fai a piazzare l'accrocchio se la RX è dentro ad una fusoliera stretta come quelle di un veleggiatore? Comunque il genio italico si estrinseca anche nelle soluzioni ucas.:D:D:D |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:00. |
