“Un radio per domarli tutti” Buonasera a tutti, Sono un principiante dell’aeromodellismo ed ho una domanda per i radio trasmittenti e ricevitori. È forse possibile usare una radio ed un ricevitore per più di un aeromodello, ovviamente utilizzando sempre la sua ricevente? Così per non acquistare sempre una nuova radio per ogni aeromodello. |
No, devi solo cambiare modello sulla radio |
Assolutamente si! Credo che la maggior parte delle persone abbia una/due radio e svariate riceventi sui vari modelli. Agli albori, quando le riceventi costavano un capitale anche io trasferivo l’unica ricevente su più modelli, ora che le “regalano” non ne vale più la pena... Considera inoltre che radio come le jumper sono addirittura multiprotocollo e ti consentono di utilizzare tantissimi modelli in commercio (compresi i giocattoli)! |
Ringrazio tutti per le informazioni! |
esempio:se hai spektrum se cambi modello sulla tx e usi la stessa rx devi ribindare. ciao |
Quoto quanto ti hanno detto. Anche io a suo tempo quando ho iniziato mi ero posto lo stesso problema: mi consigliarono la filosofia " una radio 100 modelli ". presi una futaba T10 con espansione che tiene 50 modelli in memoria tra aero, ely e alianti. Attualmente con il costo abborbabile delle rx ( anche compatibili ) non c'è alcun problema a prenderne una per ogni modello. Poi per la marca della radio…. è una questione personale e di gusti. Ciauuu |
Spektrum ha delle nuove riceventi senza antenne esterne molto comode da installare, quindi fare un cambio risulta più comodo perché non devi riposizionare le antenne, inoltre hanno il tasto per il binding, non serve la spinetta, “che va fatto se cambi modello”. Si chiamano Ar410 Ar 620. Sono full range e hanno un costo abbordabile, la 4 canali € 29,90. Tra l’altro Spektrum è molto facile da programmare. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:55. |
