-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Optima7 con modello acrobatico (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/373727-optima7-con-modello-acrobatico.html)
komet49 12 dicembre 17 14:16
Originalmente inviato da angelobev (Messaggio 5076483)
Hai comunque fatto benissimo a domandare.
Meglio una domanda in più che un aereo in meno! ;)
Non conosco le hitec ma potresti, penso, anche mettere un servo del profondità su altro canale libero.
A meno che la radio non consenta.
Inviato con ditoni e scocciofono. Scusate gli errori!
Confermo, puoi usare qualunque canale e usare alimentazione e servo di un qualunque canale con cavo a ipsylon.
Giulianoo 13 dicembre 17 22:58
Confermo che puoi alimentare la rx su qualunque canale. Le optima hanno anche l'ingresso spc, una sorta di doppia alimentazione.
Cmq, se ti serve il canale 7 per collegarci un servo per creare magari qualche miscelazione, puoi sempre mettere un cavo a Y sul canale 7 ed attaccare da una parte il servo e dall'altra l'alimentazione della rx. Non so se mi sono spiegato
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:58.
