-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   "Stranezze" su RX Futaba R7008SB. (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/365914-stranezze-su-rx-futaba-r7008sb.html)
LONGFLYER 17 dicembre 16 23:07
Originalmente inviato da onip747 (Messaggio 4993692)
Salve, oggi al campo è avvenuta una cosa che nell'era dei 2.4 Ghz non si penserebbe possa mai accadere.
Vengo ai fatti: stavo volando il mio modello con una Futaba F9C con modulo 2.4 Fasst e a fine volo mi hanno detto che la mia radio controllava anche la RX R7008SB di una Futaba T18Mz mentre il Tx della T18 non comandava più i canali della sua RX.
In altre parole il TX della mia F9 si era sincronizzato con la Rx della T18 e quindi controllava entrambi le RX.
Alcune precisazioni:
- La RX della T18 è stato acceso quando io ero il volo e con la radio a una trentina di metri dalla Rx della T18.
- Successivamente, con la mia TX spenta, c'è stata difficoltà a riaccoppiare il TX della T18 alla sua RX, ma dopo vari tentativi l'accoppiamento è avvenuto e, andando in volo, non ci sono stati problemi (durante il volo, per sicurezza, il mio Tx è rimasto spento).
- La TX T18 e la sua RX erano state accoppiate da tempo senza alcun problema.
Vi chiedo: come è potuto succedere una cosa del genere?????
Siamo tornati alle interferenze delle "vecchie" frequenze????????
Non comprendo cosa ci sia di così tanto strano: pare evidente che sia un colpo di fulmine tra la femmina rx ed il maschio Tx! :rolleyes:
Più razionalmente, pare che la rx sia andata in binding e se non inavvertitamente da parte del pilota allora casualmente. In quest'ultimo caso, verificare la versione firmware della rx se aggiornata.
Qui le compatibilità Rx-Tx: Futaba® FHSS & S-FHSS Rx/Tx Compatibility
enrico58 17 dicembre 16 23:43
Talla tabella non risulta compatibilità della 7008 con il sistema FAAST, standard usato dall'utente che ha aperto il 3D. O mi sono perso qualcosa...😐
Enrico
italo.driussi 18 dicembre 16 01:14
Originalmente inviato da runnerfly67 (Messaggio 4993726)
Con il tuo modulo oltre alla 617 puoi usare anche altre rx in fasst ,ora non ricordo le sigle.
OT
Esistevano vari tipi di moduli per le vecchie tx,
marchiati futaba
7 canali
8 canali con switch per 7/8 canali
marchiati robbe/futaba
per radio jr
per radio graupner mc24 12 canali
per radio multiplex non ricordo il numero di canali
LONGFLYER 18 dicembre 16 02:08
Originalmente inviato da enrico58 (Messaggio 4993741)
Enrico
Ciao, non credo Tu Ti sia perso qualcosa :wink:
Il fatto è che, se come credo il modulo è il TM-8, allora quel modulo è compatibile appieno con la r7006sb e la r7018sb: in sostanza quella prima e quella dopo la r7008sb dell'utente.
Pensando che la NON compatibilità sia voluta da Futaba per ragioni commerciali e non tecniche, è possibile che una versione non aggiornata comporti una compatibilità non voluta. Suggerivo pertanto di verificare le versioni software, quanto meno della rx.
enrico58 18 dicembre 16 02:32
Ho avuto la F9C e per quanto ne so io non ci sono mai stati moduli FASST ufficiali ma solo cose cinesi. Ma non ho mai cercato nulla personalmente e perciò potrei sbagliarmi.
Prendendo per buono quanto racconta l'utente e la tabella linkata resta un comportamento inspiegabile e fuori da ogni logica .
Purtroppo non ho una RX 7008 per fare delle prove con la mia T12, vediamo se qualche utente ha tempo e volontà di approfondire la questione.
Enrico
pikemax 18 dicembre 16 09:33
La cosa e' piuttosto grave, proviamo a capirci di piu se ci dai queste info:
- Modulo tx, marca modello e fw
- Tx Futaba 18 MZ , aggiornato a quale fw
- Rx 7008, acquistata quando?
Grazie.
onip747 18 dicembre 16 09:34
In questo link di Jonathan ecco la compatibilità del mio modulo con le RX e non è presente la R7008SB che invece è stata bindata e per giunta a notevole distanza.
Futaba modulo FP TM-7 2.4 Ghz FASST 7CH PER T9CP-T9Z-8UAP-7UAP-T10 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
onip747 18 dicembre 16 09:37
Originalmente inviato da pikemax (Messaggio 4993793)
Grazie.
Non è mia la T18 e quindi queste informazioni non le conosco.
italo.driussi 18 dicembre 16 10:30
Non so darmi una spiegazione logica.
Con il 2.4 nell' etere ci sono molti pacchetti dati, le riceventi li filtrano in base al id (numero che viene settato con il binding), il pacchetto dati se proprio viene analizzato e se integro eseguito.
I vari protocolli futaba sono diversi per motivi tecnici
7CH il piu' "semplice"
MULTI L' insieme dei dati viene trasmesso in x volte
fasst EST versione aggiornata del multi con l' aggiunta della telemetria
altri automodellismo fhss ecc.
pikemax 18 dicembre 16 13:44
Originalmente inviato da onip747 (Messaggio 4993795)
Beh, se puoi chiedi al proprietario, vedrai che gli interessa capire cisa sia successo, eccome!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:41.
