-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Windows anche nella radio! (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/3634-windows-anche-nella-radio.html)
fai4602 17 dicembre 04 15:57
Giustissimo, una bella 8 canali con tanti bei trimmini alloggiati dietro, un piccolo cacciavite, ed al diavolo pc vari e cancelli del menga. :D
damgiu 17 dicembre 04 16:17
:approved:
Sempre che qualcuno :axe: non trovi il sistema per far si che le attuali Tx non sono più omologate . B)
brabus 18 dicembre 04 21:39
Chissà... magari qualche pazzo svenderà la sua 9cap per comprarsi questa...
Immagino già le zuffe per accapparrarsela! :lol:
anfarol 19 dicembre 04 10:52
Originally posted by damgiu@17 dicembre 2004, 09:54
Finirà che andremo al campo portandoci anche il cd di installazione o le radio diventeranno dei pc portatili. :D
...come sei obsoleto..... :blink:
in un sistema radio, come potrà mai essere l'aggiornamento?
l'antenna c'è.... quindi radio... magari GPRS, probabilmente UMTS o SAT....
così, mentre tu svolazzi, inavvertitamente, arriverà la scritta "Aggiornamento in corso...." e già ti preoccupi.
Poi, casualmente, qualche disturbo interrompe la comunicazione e arriva il solito bip..... e preghi che il modello si salvi e maledici Bill.... finchè il sistema collassa e ti obbliga a resettare.....
Nessun problema! tanto la RX, sarà Fail-Safe, dotata di GPS e pilota automatico che farà spiralare il modello attorno al punto di partenza.....
Ovviamente, per i + facoltosi, sarà disponibile la telecamera opzionale da montare sul modello in un canale libero del GPS/RX, così se spirali in un ambiente con ostacoli (case/alberi), il modello le evita sapientemente....
Al riavvio della radio, ti sarà chiesto (leggi sarai obbligato) di continuare l'installazione... e intanto il modello gira....
Ovviamente, l'opzionale sensore termico, è in grado di rilevare bolle termiche e la direzione del sole, per poter sfruttare il calore che emana la madre terra e posizionare al meglio il modello per esporre le celle fotovoltaiche presenti sulle ali, per veleggiarie il + a lungo....
Dopo 15-20 minuti, svariati riavvi e rilevamento periferiche, driver, etc... la radio sembra non volerne sapere.... e l'intasamento del server, ti costringere ad andare in macchina, prendere lo STICK USB 11.0 con l'installazione base....
Inserisci e reinizia la reinstallazione di fabbrica/emergenza, che è però in grado di conservare i parametri di volo e le memorie del modello...
Si fa buio, il tuo modello non riesce + a sfruttare il calore e il sole... e le nano celle all'idrogeno, dopo aver sprigionato Kilowatt e kilowatt per tutta la giornata, sono in esaurimento... e quindi il modello, si appresta ad atterrare in piena autonomia...
La tua radio, grazie alle medesime celle, non ha problemi di autonomia, e tu puoi continuare a reinstallare il tutto comodamente grazie anche al poderoso LCD/TFT flessibile/pieghevole da 28" con touch screen.
Il tuo modello GWS (che nel frattempo, avrà acquisito tutte le altre aziende che hanno a che fare con il modellismo)"supersburrone", completamente in kevlar e carbonio, fornito come omaggio con l'acquisto di un servo da 2gr e 1800N/mt di coppia è tranquillamente atterrato a pochi metri dalla tua auto e suona il richiamo nell'attesa di essere riposto nel bagagliaio perchè il sensore di umidità rileva un alto tasso in deposito sulle ali....
Ecco!!!!! la versione 9.185 del sistema operativo è finalmente installata....
Morale della favola....
grazie alle nuove tecnologie, arriva a casa... con radio perfettamente upgradata, e il modello perfettamente integro.....
Ma in un'intera giornata hai volato di tuo 5 minuti e quando arrivi a casa la moglie rompe i coxxxni per il tremendo ritardo....
Niente paura..... la tecnologia ti aiuta sempre.... puoi esibire a tua scusa, il logging della giornata, scaricando gli eventi dalla radio al palmare!!!!! peccato che la versione 9.185 non è compatibile con la precedente, e quindi, devi aggiornare il protocollo di comunicazione del palmare... e ti si prepara una lunga notte insonne....
Il mattino seguente, ad avvenuta installazione, ti arriva una mail.... dall'avvocato della moglie, che chiede divorzio :P
Ciao!
Ciao!
MSchiepp 19 dicembre 04 11:16
Originally posted by BaroneRosso@17 dicembre 2004, 09:47
Cmq se osservate le specifiche, neppure Futaba si fida troppo...
Il problema non è di fidarsi... Questa è l'architettura utilizzata in tutti i sistemi di controllo dove è necessario avere delle regolazioni in 'vero' tempo reale e dove si usano sistemi RTOS, che sta appunto per Real Time Operating System, che nulla hanno a che vedere con Windows e tantomeno con Linux; a questi sia affianca poi un supporto di interfaccia utente che rappresenta la parte 'visibile' e quindi anche più criticabile dell'applicazione. La scelta di Futaba in fondo è quella di investire maggiormente sulla parte di propria competenza, scegliendo soluzioni oggi disponibili e abbastanza collaudate per le funzionalità di supporto.
Vedremo se funziona...
Ciao,
Michele
fai4602 19 dicembre 04 13:23
Che ca.......ni, non sanno piu che inventare per fare spendere.......e in cose assolutamente inutili.
brabus 20 dicembre 04 02:55
Originally posted by IGUANA@17 dicembre 2004, 13:11
come dice il barone l' affidabilità di windows scende modificando il file di sistema !!!! quindi non installando nulla non ci sono problemi !!!!
Da questo si distingue un buon SO da un cancello... in un buon SO, anche se l'applicazione crasha, crasha solo quella, in un cancello crasha tutto il sistema...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:15.
