Aggiunta canali Futaba FC18 Plus Salve a tutti, come da titolo mi servirebbe un chiarimento su come espandere alcuni canali sulla mia Robbe Futaba FC18 Plus. So che molti di voi "smanettano" con questa radio e la conoscono perfettamente, io la uso per un mezzo terrestre e tutti i mixaggi che ha di serie non li uso. Ho montato un modulo DFT 2,4 Ghz della FrSky accoppiato alla sua ricevente V8FRII ed è perfetta. Solo che ho solamente 8 canali... ed ora che sto facendo delle modifiche me ne occorrerebbero in tutto 10. A questo punto mi domando: dovrei acquistare il modulo Multiswitch della Robbe Futaba? oppure esiste un altra soluzione più economica? Considerato che a me servono solo 4 canali proporzionali ( con i due stick) e gli altri 6 on-off. Grazie a tutti coloro che possono aiutarmi!!!!!! |
é un po' che ne parlano ma non mi danno certezze sui tempi |
...........scusa la mia ignoranza....come funzionerebbe questo modulo..? |
come tutti i moduli. Con 16 canali in uscita qui trovi il manuale di quello con attacco JR. Download-FrSky Electronic Co., Ltd. Il vantaggio per te sarebbe che salvi il parco riceventi frsky. |
Purtroppo quella radio e' della vecchia generazione, 9 canali pcm o 8 canali ppm. |
La fc18 la ha un amico e il multiswitch non funziona con con i suoi moduli corona e assan. Comunque visti i costi, a cambiare radio spenderesti poco di piu' |
Ho trovato la soluzione!!!! Tempo fa ho montato il modulo sonoro della Beier nel mio modello e questo tramite i potenziometri della radio ( ben 4 comandi su ogni canale della radio) puo' alimentare direttamente fino a 7 uscite!! Problema risolto! Praticamente con quello potrei avere 15 canali indipendenti con solo 8 canali della radio...perfetto!!! Basta programmarlo nel modo giusto....e qui viene il problema....!! Ma piano piano ce la faro'! Grazie a tutti dei consigli!:wink::wink: |
Ne sono felice. Fammi sapere, al mio amico con i moduli assan e corona in 2.4, i moduli robbe non funzionano. |
La radio col modulo Tx e ricevente FrSky funziona perfettamente in tutto e x tutto!! Adesso dovrò solo modificare i comandi x espanderli dal modulo sonoro Beier.....poi vi aggiornerò! Quasi sicuramente dovrebbe funzionare anche perchè il modulo sonoro prende il segnale proporzionale di un canale ed in base alla percentuale di apertura dello stick riesce a commutare i canali programmati ( es: con lo stick centrale = 0. Stick su del 50% commuta 1 canale, stick su 100% commuta un altro canale e lo stesso fa x lo stick giù. x riportare a zero il canale riportare lo stick nella stessa posizione di accensione,ovvero su del 50%, su del 100%, giù 50% e giù 100%.) Su Youtube si vedono le combinazioni del modulo che ho io, il BEIER USM-RC. Speriamo bene...!! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:27. |
