telemetria taranis, a 200 corrisponde in realtà 216? ciao! posto qua perchè non vorrei che fosse un OT di frsky taranis. dunque. sono alle prime armi coi lua per la telemetria sulla taranis (companion 2.1.6; x9d+; x8r; naza2; zaggometry per la telemetria). ho preso uno script già pronto per il zaggometry, si chiama olimetry e vedevo che non lo mangiava bene la taranis. ho guardato qualche ciclo if, ad es. della qualità del segnale rssi. l'originale di olimetry è: local function rssiWidget(xCoord,yCoord) local percent = 0 if getValueOrDefault("RSSI") > 38 then percent = ((math.log(getValueOrDefault(200)-28, 10)-1)/(math.log(72, 10)-1))*100 else percent = 0 end if percent > 90 then lcd.drawPixmap(xCoord + 4, yCoord + 1, "/SCRIPTS/TELEMETRY/OLIMETRY/RSSIh10.bmp") elseif percent > 80 then lcd.drawPixmap(xCoord + 4, yCoord + 1, "/SCRIPTS/TELEMETRY/OLIMETRY/RSSIh09.bmp") elseif percent > 70 then lcd.drawPixmap(xCoord + 4, yCoord + 1, "/SCRIPTS/TELEMETRY/OLIMETRY/RSSIh08.bmp") elseif percent > 60 then lcd.drawPixmap(xCoord + 4, yCoord + 1, "/SCRIPTS/TELEMETRY/OLIMETRY/RSSIh07.bmp") elseif percent > 50 then lcd.drawPixmap(xCoord + 4, yCoord + 1, "/SCRIPTS/TELEMETRY/OLIMETRY/RSSIh06.bmp") elseif percent > 40 then lcd.drawPixmap(xCoord + 4, yCoord + 1, "/SCRIPTS/TELEMETRY/OLIMETRY/RSSIh05.bmp") elseif percent > 30 then lcd.drawPixmap(xCoord + 4, yCoord + 1, "/SCRIPTS/TELEMETRY/OLIMETRY/RSSIh04.bmp") elseif percent > 20 then lcd.drawPixmap(xCoord + 4, yCoord + 1, "/SCRIPTS/TELEMETRY/OLIMETRY/RSSIh03.bmp") elseif percent > 10 then lcd.drawPixmap(xCoord + 4, yCoord + 1, "/SCRIPTS/TELEMETRY/OLIMETRY/RSSIh02.bmp") elseif percent > 0 then lcd.drawPixmap(xCoord + 4, yCoord + 1, "/SCRIPTS/TELEMETRY/OLIMETRY/RSSIh01.bmp") else lcd.drawPixmap(xCoord + 4, yCoord + 1, "/SCRIPTS/TELEMETRY/OLIMETRY/RSSIh00.bmp") end lcd.drawChannel(xCoord + 6, yCoord + 55, 200, LEFT + SMLSIZE) lcd.drawText(lcd.getLastPos(), yCoord + 55, "dB", SMLSIZE) end sulla taranis in sostanza mi mette fisso l'immagine RSSIh00.bmp e mi dà come valore il voltaggio della batteria (mi scrive ad es. 11,5 VdB ) allora ho capito che da me 200 sta per il voltaggio della batteria anche se sulla guida "lua scripting in opentx" vedo che effettivamente a 200 corrisponde l'rssi. Allora ho modificato quel 200 e ci ho messo "rssi" ed effettivamente adesso il ciclo if funzia, cambiano le immagini in funzione dei decibel del segnale e mi dà come valore numerico il dato giusto in db. Cioè: local function rssiWidget(xCoord,yCoord) local percent = 0 if getValueOrDefault("RSSI") > 38 then -- ho messo "rssi" al posto di 200. tra l'altro da me 200 è il voltaggio, infatti compariva il V percent = ((math.log(getValueOrDefault("RSSI")-28, 10)-1)/(math.log(72, 10)-1))*100 else percent = 0 end if percent > 90 then ..........(blablabla, il resto è uguale al precedente eh..) lcd.drawChannel(xCoord + 6, yCoord + 55, "RSSI", LEFT + SMLSIZE) -- ho tolto questo: lcd.drawText(lcd.getLastPos(), yCoord + 55, "dB", SMLSIZE) end Dopo questa lunga premessa, le domande sono: a. è normale che "da me" la lista dei codici lua sia diversa? cioè a 200 corrisponda il voltaggio, che dovrebbe essere 216? b. c'è un modo su companion o sulla taranis per vedere il listato delle mie sorgenti, quindi vedo che a 200 corrisponde il voltaggio etc etc? grazie, scusate la prolissità. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:25. |
