Problema complesso: T14 - 2.4MHz - servi + ESC bruciati Ciao a tutti, chiedo scusa se l'argomento è già stato trattato ma con le mie chiavi di ricerca non ho trovato nulla di utile. Ho un problema che non riesco a capire ma per spiegarlo devo farVi tutta la storia; mi spiace se sarò prolisso ma devo capire. Ho una T14 usata in 40 MHz per gli alianti in pendio e col modulo originale in 2.4 per i modelli a motore. Siccome ultimamente ho rotto 3 alianti per scherzi strani della radio, per capire se era la radio o il modulo volevo passare anche alcuni alianti in 2.4. Ho comprato delle riceventi FrSky e corona a 8 canali e ho provato a metterne una sul piccolo Fox della Hipe. Da notare che il modello lo avevo riposto funzionante con tanto di ricevente in 40 Mhz. Tolto la ricevente in 40, messa quella in 2.4, cambiato banda alla TX, bindata e......... dopo pochi secondi fumo dall'ESC. Dopo varie imprecazioni decido di sostituirlo successivamente e provare solo i movimenti. Quindi stacco l'ESC e alimento la ricevente con 4 ministilo. I servi cominciano a muoversi a comando ma dopo poco vedo che quello del piano di coda va in deriva da solo e si auto-sgrana. Altre imprecazioni e tolgo quel servo giocando con quello del timone che sembra andare bene..... Mi capita di mettere un dito su quel servetto e lo sento caldissimo (quasi rovente). Stacco tutto e ci rinuncio. Stacco tutto dal fox e monto quella ricevente con 2 servi standard vecchi. Nessun problema, si muovono correttamente e non scaldano. Allora preso dalla sindrome del test monto quella ricevente su un blade (servi Hitech) li provo e sembra funzionare tutto. Sono andato in pendio il giorno dopo e ci ho volato tranquillamente (e senza scherzi strani) per una mezz'oretta. Finalmente la domanda........ Vi è mai succesa una cosa simile? Cosa può essere successo a quei servi e all'ESC? Non mi importa tanto di loro, ma vorrei essere tranquillo se metto quelle riceventi su modelli più buoni. Grazie a tutti coloro che vogliono intervenire per spiegare questo mistero. |
Penso che le riceventi erano settate in High Speed e i servi non la reggevano e si sono bruciati. Spiegazione tecnica In 40Mhz la ricevente manda il treno di impulsi ogni 17 millisecondi se pcm o 22 millisecondi se ppm In 2.4 ghz la ricevente manda il treno di impulsi ogni 14 millisecondi se Normal speed o 7 se Hight speed Se non usi servi di fascia altissima (100 euro o piu') usa il normal speed. Io uso le riceventi frsky da quando sono uscite e non ho avuto nessun problema e usate sempre in NS, provate in HS con servi di fascia alta e tutto ok, con servi normali che uso abitualmente quasi tutti davano problemi o non avevano un movimento fluido. Sulle riceventi corona non mi pronuncio perche' non le conosco. Sulle frsky per cambiare il mode si preme il pulsante (quello che usi per il binding) per piu di 4 secondi con la trasmittente spenta In NM il led verde lampeggia circa 1 volta al secondo In HS il led verde lampeggia velocemente. |
Grazie Italo, ottima spiegazione. Avevo visto la diversa modalità della ricevente ma non sapevo che mandare i servi in hs potesse danneggiarli. Anche pensandoci però non capisco perché possa succedere. In fondo mandare un treno di impulsi più velocemente non dovrebbe influire in quel modo. comunque sicuramente controllero e settero la velocità bassa. |
Se escludiamo gli elicotteri da 3D dove (forse) un campione si accorge della differenza, la velocita' normale e' piu' che sufficente. Molte radio della concorrenza sono piu' lente del NS futaba, pur essendo ottime radio usate anche da campioni. |
la domanda è lecita..la ricevente era in modalità High Speed?? |
Sinceramente non lo so perchè non ho ancora controllato. E' una ricevente che ho tolto dal suo blister (nuovissima anche se comprata da un anno) e l'ho attaccata subito senza fare nulla se non il binding. Spero che siano settate di default a normal speed e che quella sia un caso particolare perchè altrimenti rischiano di fare dei morti. Appena riesco controllo bene. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:54. |
