servi che rimangono sotto tensione Ciao a tutti sono un principiante ho una tx t8fgs con rx futaba ho due aeromodelli un es2 e un funcub su entrambi uso uso servi hitec mg sia hs 82 che hs65 e da un po di tempo che mi succede una cosa strana con i servi..... All accensione della ricevete i servi mi rimangono sotto tensione in parte ho risolto resettando la ricevente e all accensione nn friggono più, ma se ad esempio tiro tutto lo stik degli alettoni a destra e lo lascio quindi la molla lo riporta a zero rimbalzando i servi mi rimangono incantati , sotto tensione insomma incominciano a friggere finché nn li muovo lentamente. Stasera provando l equilibratore del funcub con in servo hitec mg hs82 dopo un paio di volte che l ho mosso incomincia a friggere finché nn lo rimuovo .......... cosa sta succedendo ????? |
Ciao,probabilmente il movimento delle astine di comando non e' fluido,prova a vedere se non toccano da qualche parte o se non fanno percorsi troppo tortuosi,di solito "friggono" perche' non riescono a tornare nella posizione voluta causa appunto attriti sui comandi (tutto ovviamente a patto che il servo non sia rotto). |
Grazie di avermi risposto cmq l ultima prova l ho fatto su un servo nuovo hs82 senza esser collegato a nulla molto strana questa cosa nn vorrei che fosse la ricevente uso una rs6208 8ch . qualche tempo fa appena accesa la ricevente senza muovere niente almeno 4 servi friggevano ...... |
A be se te lo fa con piu' servi non istallati allora e' probabile un problema alla ricevente o interferenze,mi viene un dubbio hai acceso la trasmittente prima vero?? |
Sì ho acceso prima la radio ... Il problema dei servi che friggono tutti insieme l ho risolto resettato la rx, ma ora me lo fa sugli alettoni Dell es2 quando mollo lo stik e quando mi sono messo a provare l equilibratore del fun cub visto che quello che montavo prima mi si è bruciato probabilmente perché non si muove più |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:20. |
