aiuto per setup elicottero modo3 con Taranis Provo a chiedere aiuto anche qua. Sto sbattendo la testa da tutto pomeriggio per creare un programma per il mio HK450 con flybar. Mi sono letto un sacco di guide, esempi ecc. ma sono bloccato già all'inizio. Dopo aver impostato il ciclico a 120 gradi, eeguo queste assegnazioni: CH1 --> CYC1 CH2 --> CYC2 CH3 --> CYC3 Vado a simulare il tutto, e mi ritrovo a comandare la coda con lo stick di sinistra. Pilotando in modo3 la coda devo averla sullo stick di destra. Viceversa il ciclico spostamento laterale ce l'ho sullo stick di destra. Non riesco ad assegnare i corretti parametri. Il manuale della radio sul piatto ciclico è formato da 5 righe... Qualcuno mi può aiutare? Grazie |
Grazie Alex, oggi faccio qualche prova. |
Grazie al tuo EEPE ho iniziato a capire un po di cose, sbagliavo a settare la radio (la tenevo in modo1 per gli aerei). Messa in modo3, ho fatto il reverse dei servo di DX e SX ed ora i movimenti sono corretti. Ho ancora tantissima strada da fare, è la prima volta che setto un elicottero quindi oltre alle difficoltà della radio, ho anche le difficoltà nel comprendere bene il funzionamento di tutto il sistema ma leggendo e rileggendo la guida di firedragon, piano piano faccio progressi. Quasi certamente il primo volo sarà un terno al lotto, con molta probabilità schianterò o non riuscirò ad alzarmi, ma mi rende felice il fatto di iniziare a comprendere piano piano quello che ci sta dietro. Ho visto che hai scelto di utilizzare le fasi di volo anziché creare più linee (in base al posizionamento degli switch) nei mixer. C'è un motivo particolare? Ho imparato anche che il peso dato a CYC1-2-3 determina lo spostamento del ciclico e quindi l'incidenza delle pale... insomma piano piano... |
Per fare questo devi agire sui finecorsa dei servi ma anche sul collettivo. Opentx gestisce il collettivo esattamente come un canale, un limite del software è che prende il canale del collettivo per calcolare la posizione dei servi prima di aggiustarlo con i finecorsa e subtrim. Tale scomodità è facilmente aggirabile moltiplicando il canale del collettivo per un mix che prende in ingresso una curva a 3 punti. Stando questa curva puoi fare le veci di end point e subtrim per il canale del collettivo. Questo ti permetterà di disegnare tutte le curve del collettivo senza preoccuparti del centraggio e finecorsa. Come avrai capito con opentx le cose possono essere fatte in tanti modi. Invece di lavorare sul peso di canali del ciclico puoi semplicemente settare diversi valori di peso e esponenziale negli ingressi. |
Vediamo, io ho il collettivo sul ch9, devo sostanzialmente creare un mix su questo canale, con funzione moltiplica peso 100. Come ingresso do proprio il ch9. A tutto ciò associo un curva (tre punti), agendo sui tre punti dovrei delimitare i limiti delle escursioni e il punto centrale. Corretto? Mmmhhhh |
Ciao se e' tutto a posto quando mandi l'ely in avanti il piatto si piega in avanti a dx .piega a dx a sx piega a sx se tiri su il gas (spegni il motore!!!!!) il piatto deve salire dritto. occhio anche al senso del giroscopio!!! quando lo provi addestrati a tenerlo fermo a 5 cm da terra in posizione(fermo hovering) dopo un 6mesi lo puoi schiantare...mi raccomando usa il bottone x spegnere il motore.. ops se hai bisogno scrivimi che ti aiuto anche se ti cacciano dai forum:fiu::icon_rofl:icon_rofl:icon_rofl |
Se viene bello, tempo un paio di settimane e volo anche a rovescio. Aaaaaaaaahahahahahahahahahh |
poi mi raccomando inizia come ho iniziato io 12 anni fa' a spaccare 40 pale contro il muro del capannone e mandavo il nokia con la telecamera in cielo.. :fiu::fiu::fiu::icon_rofl:icon_rofl:shutup::shutup ::shutup: |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:32. |
