Problema: modulo FrSky DHT DIY Ciao a tutti, Vi pongo un quesito per (spero di no) confermare la mia conclusione Ho installato il modulo in oggetto sulla mia mx12 come da schema trovato qui sul barone (comunque lo schema è abbastanza basilare). per farla breve, positivo e negativo passano da un deviatore per alimentare sia modulo in 35mhz che il modulo frsky, il cavo segnale è comune a tutti e 2 i moduli. La radio funziona perfettamente posizionando il deviatore "verso" il modulo 35mhz ma non succede nulla se alimento il nuovo modulo 2.4ghz. La corrente è presente ai capi della centralina (tensione batteria) e la continuità sul cavo segnale è presente. (per escludere eventuali saldature fredde o contatti malfunzionanti) Da quello che ho letto sulle istruzioni del modulo frsky, appena alimentato dovrebbe bippare tramite il suo cicalino, e tenendo premuto il pulsantino all'accensione il led si dovrebbe illuminare ecc ecc. Purtroppo non succede nulla, sembra tutto spento. Secondo voi dimentico qualcosa oppure il nuovo modulo è difettoso? Grazie dei pareri e della cortesia. Alessio |
nessun parere? :(:fiu: |
Francamente non saprei. L' installazione di quel modulo è abbastanza semplice, non è che ci sia molta probabilità di sbagliarsi, sono 3 fili: +, - e segnale. Tralascerei il segnale per ora e controllerei bene di non aver invertito i fili + e -. Dici che la tensione al modulo ci arriva, se non hai invertito i fili bisogna che la tensione sia insufficiente. Quanti volt arrivano al modulo? |
faccio una considerazione talmente banale che potrebbe risultare ( per qualcuno...) offensiva........: sicuro che il deviatore sia davvero un deviatore ? sembra si comporti da interruttore...... ma, se hai verificato che tensione al modulo arriva.....:( |
tranquillo non mi offendo :P è giustissimo vagliare tutte le possibilità, anche quelle più banali... cmq si, ho provato la tensione appena prima della centralina e c'è tensione batteria, come anche la continuità sul filo del segnale (onestamente non saprei dire se questo modulo potrebbe dare qualche segno di vita senza cavo segnale) ho provato a controllare anche tutti i contatti della piastrina con il micro per il binding, lo switch funziona e i contatti sembrano ok. non ho aperto l'involucro del modulo perchè ho già provato a chiederne la sostituzione e sto aspettando che rispondano.... |
invertire i fili lo escludo, per prima cosa li ho provati con un tester prima di collegarli e la centralina ha 2 chiarissimi fili rosso e nero... |
Ps: la radio trasmette in ppm giusto? |
si PPM, e ho provato anche a escludere completamente il modulo fm senza nessun cambiamento.... a questo punto non mi resta che aspettare che mi rispondano per le pratiche di sostituzione... grazie mille a tutti per la consulenza :D |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:54. |
