Per quanto riguarda la frequenza di memorizzazione, tieni presente che la trasmissione va infilata in mezzo all'elaborazione del segnale di comando. Credo che questo possa provcurare qualche problema. Ciao. |
Il motivo di ritardo nell'intervallo di registrazione potrebbe essere legato all'impostazione dell'intervallo di DownLink nel menù binding della RX; io ce l'ho impostato a 1.0 sec per potere avere una più rapida risposta nei comandi ma potrebbe essere ridotto fino a 0,1sec. Devo fare qualche prova. Tratto dal manuale: D/L Interval (FASSTest mode only) When a telemetry function is enabled, the receiving interval (down-link interval) of sensor data can be changed. If a D/L interval is increased, the response of the sensor data display becomes slower, but stick response will improve. |
mettere questo parametro al minimo aumentare al massimo la frequenza di log. poi caricare qui il file... |
1 Allegato/i Citazione:
1° file Log D/L 1.0 sec + Intervallo di Rec 0sec = nome DL1.0_intervalloRec0sec 2° file Log D/L 1.0 sec + Intervallo di Rec 1sec = nome DL1.0_intervalloRec1sec 3° file Log D/L 0.1 sec + Intervallo di Rec 1sec = nome DL1.0_intervalloRec1sec Allegato 277376 |
guarda il file 0.1 e quello 1 allora in quello 0.1 perde in media 3 millesimi di secondo alla botta ( più che ragionevole) in quello da 1 secondo 32,7 con una deviazione standard di 8,4 se fosse un problema di SD ci sarebbe con entrambi... ma come sospettavo l'SD sa scrivere veloce... è la T18 che come aumentano i tempi la prende comoda... |
Comunque, grazie tante; mi hai dato delle dritte importanti. Una buona serata. Gory |
Scusa tanto ti apporto la modifica: 1° file Log D/L 1.0 sec + Intervallo di Rec 0sec = nome DL1.0_intervalloRec0sec 2° file Log D/L 1.0 sec + Intervallo di Rec 1sec = nome DL1.0_intervalloRec1sec 3° file Log D/L 0.1 sec + Intervallo di Rec 1sec = nome DL0.1_intervalloRec1sec |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:21. |
