info batteria 9x turnigy/imax ciao ragazzi avrei bisogno che qualcuno di voi mi fotografasse il suo porta stilo originale (contenuto nella confezione) della turnigy/imax 9x ... devo ricrearne uno identico e il problema è che non riesco a capire dove va il cavo rosso e dove quello nero all'interno dell'attacco a 3 pin, volevo evitare di bruciare tutto quindi vorrei una foto del connettore ... ho un porta stilo da 8 e 2 fili (rosso e nero) e devo saldarli su un attacco maschio ... spero che abbiate capito...grazie (vi lascio una foto) http://img829.imageshack.us/img829/3219/p620.jpg |
metti le 8 pile e usa un tester per cercare i contatti terminali, le pile sono tutte in serie quindi col tester devi avere circa 12V |
tramite alcuni video forse sono riuscito a capirlo... mi confermate che partendo da sinistra abbiamo ... 1° pin : nero ; 2°pin: rosso ; 3° pin: vuoto :wink: http://img29.imageshack.us/img29/3075/k3fh.jpg |
ah ma a te serve di trovare il pin positivo e negativo sulla radio? non avevo capito.. comunque basta che apri la radio individui una massa, dopo sempre col tester è facile trovare il + e - |
ho trovato questa foto.. col positivo al centro ha un senso logico, xche anche se inverti il connetore non succede niente, semplicemente non si accende http://i912.photobucket.com/albums/a.../DSC063931.jpg |
a dire il vero lo schema é - + - positivo al centro e negativo a destra o sinistra... va bene comunque. |
allora ragazzi dopo aver smadonnato un po' ho creato il pacco pile... l'ho comprato su internet...e poi ho preso il connettore a clip che esce con 2 fili + e - ... collegati e saldati sullo spinotto seguendo lo schema primo pin negativo, secondo pin positivo, terzo pin vuoto... esattamente come da foto morale della favola... la radio non si accende... ho provato anche a cambiare 16 pile diverse... ma niente da fare ho richiamato l'utente il quale mi ha garantito che lui usava le lipo e me l'ha data funzionante... sinceramente mi trovo ad aver speso soldi e perso almeno 2 settimane e non ho ancora una barca in moto... chiedo aiuto a voi... cosa dovrei fare? cosa dovrei controllare ? |
Be che usi le lipo o che usi le stilo o altro per accenderla se il collegamento batterie e la polarita e il voltaggio vengono rispettate la radio deve accendersi comunque non ci sono storie |
son tornato dal negoziante di fiducia e abbiamo testato il pacco batteria che funziona perfettamente 11,88 v... le pile sono nuove ... lo spinotto maschio l'ha testato e funziona perfettamente... abbiamo provato pure ad invertire il nero con il pin vuoto... insomma tutte le prove del caso ma il display lcd non si è mai acceso... il negoziante mi ha detto che di solito (se va in corto) si bruciano i diodi che sono vicini al jack per caricare le batterie...e quelli stavano bene... lui si è arreso... io non ho assolutamente esperienza quindi fate voi :( mi ha chiesto se ci fosse qualcuno esperto di queste radio per sapere se ci fosse qualche punto da testare per vedere se la radio funziona oppure se l'utente sim76 me l'ha venduta rotta (sarebbe grave) |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:57. |
