utilizzare la turnigy 9x in PCM salve ragazzi,ho cercato info in merito ma non ho trovato nulla, nelle specifiche della turnigy 9x viene elencate le modalità ppm e pcm solo che dopo aver fatto il binding in ppm se provo a commutare a pcm i servi vanno in tilt.. ,ora ho sbagliato io o dimenticato qualcosa... io volo a benzina quindi ho per forza bisogno del pcm,grazie |
forse non ti è chiaro come funziona la 2.4 GHZ fra modulo e RX sei sempre in digitale (un tempo si sarebbe chiamato PCM) fra tx e modulo puoi essere in PCM o PPM o digitale e quello dipende dal modulo. Quindi la tua affermazione: "mi serve il PCM" sa tanto di non aver ancora capito bene cosa stai usando e la cosa unita al fatto che voli con un benzina mi preoccupa non poco. |
ciao romoloman,guarda io non sono esperto in sistemi tx e rx però mi servirebbe una soluzione alle interferenza che sono andato incontro alimentando la cdi ignition e ricevente di scatola della turnigy9x sul mio elicottero,con una sola batteria, se è vero che sono sempre in digitale,non dovrebbe escludere il rumore della scintilla ? e poi il pcm non utilizza la logica del lasciare invariato lo stato del servo in caso di segnale scarso... ebbene i servi hanno incominciato a muoversi arbitrariamente,come mai..? |
Quanto alle interferenze arrivano non dalla parte RF ma dalla parte alimentazione: quindi: una soluzione è mettere dei filtri sull'alimentazione (induttanza e condensatore) o due batterie. Su un benzina oltretutto avevo visto degli strani problemi dovuti al ritorni della scintilla della candela tramite rinvio dal carburatore e il servo del gas con ingranaggi metallici. Diverso è il discorso FAIL SAFE, quel modulo non lo supporta, per avere il fail safe ti consiglio di cambiare modulo e mettere un frsky. |
aa. ora mi è tutto chiaro.. la 2.4 GHz è già una forma di codifica , quindi la scelta tra ppm o pcm sarà un menù obsoleto per un vecchio funzionamento a MHz della turnigy,per il fatto interferenze avevo provato a mettere un condensatore da 2200uf all'ingresso della cdi ma non ha funzionato,però a sto punto allontano la ricevente dalla pipetta (che in effetti sono vicini) ed alimento con 2 batterie distinte e separate,sperò che così risolverò il problema... il fail safe non mi interessa effettivamente grazie dei consigli.. |
È si il pcm é una "rimembranza" del vecchio firmware quando la 9x andava anche col modulo a 40mhz. Ciao Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:39. |
